Termoelektrický generátor
sadamish
Založen: Aug 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 13:09    Předmět: Termoelektrický generátor Citovat
Ahoj mám chatu hluboko v lese, kam rozvod 230V AC nesahá. Jelikož tam trávím mnoho času pořídil jsem si fotovoltaické řezy o celkovém špičkovém výkonu cca 160W. Přes den je vše OK a baterie se stíhají dobíjet, v noci samozřejmě nefungují a pokud se svítí celou noc a následující den je zataženo baterie se vybijí. Proto mě napadla myšlenka termoelekrického generátoru. A tak se ptám zda stačí koupit Peltierovy články (např. http://www.ges.cz/cz/peltieruv-clanek-tec1-12710-GES05600293.html) a následně je ohřívat a chladit + postavit DC/DC měnič a stabilizátor. Pokud máte nějaké zkušenosti poraďte.
Qc2
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 14:13    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem provozovat Peltiera v reverzním režimu (jako generátor) a dodávaný výkon je jen zlomek výkonu jmenovitého, takže bych šel asi jinou cestou.
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 14:20    Předmět: Citovat
Peltierovy články by samozřejmě fungovaly.Byl by jste první v širokém okolí kdo takto vtipně a draze vyrábí elektrickou energii.Už vidím jak chodíte přikládat pod kotel.Myšlenka strašná!Snad by bylo jednoduší topit,vyrábět páru,honit generátor!Moje rada:Benzinový agregát za pár tisíc vše vyřeší.
Naposledy upravil hosab dne pá prosinec 30 2011, 18:27, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 14:23    Předmět: Citovat
Tyto Peltiery mají jeden zásadní problém a to rozsah pracovních teplot, křemíkové špalíčky jsou k meandru nakovenému na keramice pájeny a pokud se spoje přehřejí, Peltier se rozpadne. Takže pokud chceš topit ohněm, Peltiery přehřeješ jedna dvě. Řešení jsou spíš termočlánky, problém je, kde něco takového pro rozumný výkon sehnat. Viz starší vlákno: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=47382&highlight=termogener%E1tor Ten bazmek na petrolejku mě fascinoval už někde na základní škole Smile Další alternativou je Stirlingův motor a točit generátorem, to už je ale náročností zase někde jinde.
Michal
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 14:33    Předmět: Citovat
Čím svítíš, že máš takovou spotřebu ?
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 14:54    Předmět: Citovat
Sadamish:
Tebou uvedený peltier sa vôbec na výrobu elektriny nehodí, teplota horúcej strany môže byť max. 125°C, pri 135°C sa ti rozpadnú spoje. Na takéto účely sa vyrábajú špeciálne peltiery, ale cena ťa asi nenadchne:
http://www.termo-gen.com/pages/generators.html
Ak k tomu pričítaš účinnosť pod 2% (na 10kW prehnaného tepla peltierom vychádza pri ideálnom chladení pod 200W el. výkonu), je to zatiaľ skôr luxusná hračka, ako prevádzkový generátor elektriny. Omnoho účinnejší by bol malý parný stroj, naviac výstupnú paru môžeš kondenzovať v radiátore, čím zároveň pomáhaš kúreniu v chate. Wink
sadamish
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 16:11    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Svítím pomocí LED diod ale provozuji na 12V veškeré spotřebiče ... např čerpadlo na vodu , nabíječky mobilů a ntb nebo TV. . jde jen o noc abych si mohl rozsvítit alespon světlo protoze vedení provozuji přes regulátor který při napětí tuším 10,7V vypne. Potřebuji generátor alespon 1A ...
Topím přes zimu v kamnech takže jen tak pod generátorem topit nebudu ...
Jde o zdroj jen na zimu který pojede i v noci..
elektrocentrála je mi k ničemu, kvůli provozu na 12V
Qc2
Naposledy upravil sadamish dne pá prosinec 30 2011, 16:22, celkově upraveno 1 krát.
helios
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 16:20    Předmět: Citovat
V horách často večer fúka vietor, nebola by vhodným doplnkom malá veterná turbínka?
sadamish
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 16:23    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
V LESE ... abych upřesnil uprostřed lesa...
už jsem nad tím také přemýšlel
Qc2
helios
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 16:45    Předmět: Citovat
Bývam podobne, takže pomery poznám. U mňa je len problém dostať vrtuľu nad stromy, čo u mňa znamená najmenej 15m vysoko... Cry
sadamish
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 17:58    Předmět: Citovat
asi tak ... panely to řeší ale ne uplně...
Qc2
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 20:31    Předmět: Citovat
jedině od soudruhů ze SSSR: http://www.termofor.ru/prod1.php?id=27 Wink
Těch 160W ve FVE je hodně málo. To je tak na letní víkendový provoz. Z hovna bič neupleteš. Pro představu: http://forum.mypower.cz/viewforum.php?f=3
sadamish
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 21:34    Předmět: Citovat
přes léto to stačí ... je to idealní protože je mám udělané pojízdné a tak pouze "jezdím" za sluníčkem a to co ztrácím na výkonu získávám na délce osvitu...
Qc2
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 11:53    Předmět: Citovat
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 16:09    Předmět: Citovat
potocik bz sa nenasiel?
Strana 1 z 4
