Programátor Brenner8 - problém
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 14:33    Předmět: Programátor Brenner8 - problém Citovat
Složil jsem si programátor Brenner 8 přes USB,abych nahradil starý Brenner 5 s LPT, oživil jsem jej podle návodu. Procesory 18 pin řady 16F mi čte i zapisuje (zkoušel jsem 84A, 628A, 819),viz foto, ale jiné řady nenačte ( zkoušel jsem 10F200, 16f630,12f629) píše "this PIC id 0×0000 is not in database" viz foto. Obvody a programovací přípravek jsou v pořádku, protože na starém Brenner5 přes LPT mi normálně chodí. Firmware mám V 0,16 a používám Burn V1.10a5. V čem může být problém? Děkuji za Vaše rady.
 Soubor:  18pin.jpg
 Velikost:  281.04 kB
 Staženo:  143 krát
 Soubor:  8-14pin.jpg
 Velikost:  278.37 kB
 Staženo:  129 krát
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 16:49    Předmět: Citovat
menší PIC musíš připojit přes těch 5 pinů co máš na desce, v té patici je nenaprogramuješ, mají jinak vývody
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 20:03    Předmět: Citovat
Něco budeš mít špatně, možná chyba v patici. Mám ten samej programátor a čte i "malé" PIC. Nemám tu jiný než ten co je na obrázku.
 Soubor:  prog.jpg
 Velikost:  50.9 kB
 Staženo:  129 krát
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 21:29    Předmět: Citovat
strana 38 - 8pin MCU
http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/brenner8/b8_handbuch.pdf
niko231
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 21:53    Předmět: Citovat
V patice problém není, stejný přípravek mám i pro jiné programátory.Mám to to proměřené i odzkoušené.
niko231
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 21:55    Předmět: Citovat
zdeje foto
 Soubor:  b8.jpg
 Velikost:  292.41 kB
 Staženo:  135 krát
hafca
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 22:36    Předmět: Citovat
Já mám jiné provedení, ale je pravda, že ty typy co ti nejdou jsem zatím programovat nepotřeboval.
niko231
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 15:14    Předmět: Citovat
Tak jsem jej zprovoznil,ale musel jsem nahradil krystal 8Mhz za 20Mhz a nahrát příslušný bootloader . V té 8Mhz verzi je něco špatně.
