Zdroj s regulátorem napětí 723
kyori
Založen: Mar 26, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 9:07    Předmět: Citovat
Arrow spin90 - už jsi něco našel?
Grafiaus
Založen: Sep 30, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2011, 20:04    Předmět: Citovat
co som si vsimol inde , tak jemu nesedi ta MAA436 ..
 Soubor:  436+723.jpg
 Velikost:  250.92 kB
 Staženo:  549 krát
spin90
Založen: Dec 29, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2011, 11:00    Předmět: Citovat
kyori napsal(a):
No este zatial nie. Tie co som nasiel mi nevyhovovali.
kyori
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 15:46    Předmět: Citovat
Grafiaus napsal(a):
tohle zapojeni je tak 40 roku stare, to by se mi take nelibilo. Ja mam dve varianty, moderni, mnou vyvinuty a odzkouseny. Prvni varianta je predregulace na primaru a druha je predregulace na sekundaru. Prvni pouzivam na zdroji 0-30V / 9A a druhou na zdroji 0-50V / 10A. Oba zdroje funguji od 0.00 Volt.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 18:23    Předmět: Citovat
Dej sem prosím fotky těch tvých výrobků.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2014, 13:17    Předmět: Citovat
Na zdroj z AR A1/78,co poslal Grafiaus,se chystám ve dvojitym provedení (+/0/-) se zobrazením U a I pomocí C520 (s dalšíma TC241 i na vstupech všech C520D),pravděpodobně s použitím více traf (dvě napětí 30-40V pro výstupy,2x24V pro předregulátory a 2x15/30V na řízení).Místo přepínačů bych použil potenciometry s nejbližší hodnotou součtu odporů na maximum (27k nebo spíš 33K) a chtěl bych vědět,jestli to jde s takovou hodnotou nebo musím použít pro každej kanál dva - 10k+20k,aby to dalo přesně součet 30k,co maj ty "dekády" s přepínačema.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2014, 19:06    Předmět: Citovat
Podívej se do Konstrukční přílohy 1983, strana 56. Tam je zdroj 0-30V/0-5A se 723kou a předregulací na sekundáru.
Petr Filipi
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2014, 19:16    Předmět: Citovat
Všecky tyhle starý tyristorový předregulátory mají jednu neoddiskutovatelnou nectnost - ruší jak prase, protože jejich spínací kmitočet se rovná síťovýmu (50 nebo 100Hz podle toho, jestli spínají jen jednu, nebo obě půlvlny), což se hrozně blbě filtruje a vždycky to "nějak proleze" na výstup.
Jako nabíječky nebo regulátory medometu jdou použít, ale třeba na práci s výkonnýma nf zešilovačema se použít nedají.
V tom se od nich značně liší třeba AT/ATX zdroje, protože jejich spínací frekvence v řádu desítek kHz je daleko líp filtrovatelná a výstupní zvlnění/rušení je o několik řádů menší.
