Nebliká dioda, viz zapojení
magicelectroman
Založen: Dec 12, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 16:05    Předmět: Nebliká dioda, viz zapojení Citovat
nevíte čím to je že dioda nebliká když mám vše osazeno dle triviálního schématu a dle návodu by to mělo být funkční?
ještě doplním že odpor je 1k
 Soubor:  blik.JPG
 Velikost:  13.81 kB
 Staženo:  75 krát
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 16:09    Předmět: Citovat
Otoč trand, má byť zapojený v závernom smere...
magicelectroman
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 16:12    Předmět: Citovat
jdu na to, člověk se nechá zmást schématel a už logicky nepřemejšlí ;(
helios
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 16:16    Předmět: Citovat
Ak by to ani potom neblikalo, vyskúšaj viac druhov trandov, nie každý je ochotný v tomto zapojení fungovať. Wink
magicelectroman
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 16:25    Předmět: Citovat
tak otočeno a dioda svítí Sad
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 16:31    Předmět: Citovat
A když tam dáš 10k?
magicelectroman
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 16:36    Předmět: Citovat
ne ne ani 10k,
nevíte někdo nějaké jiné zapojení nenáročné na součástky
a nebo to zkusím celé znova s jiným trandem
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 16:39    Předmět: Citovat
Taky mě napadá, nepomohlo by v tomhle případě dát mezi bázi a emitor odpor řádu stovek kohm, nebo i Mohm? Asi mi to nedá a taky se pustim do expermimentu. Smile
helios
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 16:41    Předmět: Citovat
Najmenej náročné je použiť samoblikaciu ledku. Very Happy
Vyskúšaj iné trandy, napr. radu KC 23x, 63x apod.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 16:44    Předmět: Citovat
Ale samoblik v pátek večer před Silvestrem koupí jen těžko, pokud ho nemá doma... Ty trandy BC63x moc ochotné nebudou, jako avalanche generator budou spíš makat ty KC/BC 147/148/149/507/508/509 popřípadě staré čs. KF5xx. "Dovozovým" trandům 2Nxxxx nebo 2Sxxxxx se do tohoto režimu kmitání často moc nechce, je to prostě potřeba vyzkoušet...
magicelectroman
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 16:48    Předmět: Citovat
jdu to zkusi s KF 521
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 16:51    Předmět: Citovat
Chyba, KF521 je MOSFET, s tím to nepůjde. Použij KF507/508, ty jsou vhodnější než 503/504/506 (ty se totiž dělaly s větším závěrným napětím => měly jiné dotační parametry než ty "klasické" 507/508).
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 17:45    Předmět: Citovat
Mírně OT - ze staré produkce Tesly pracovaly v režimu lavinového průrazu nejlépe typy KSY62 a KSY71. Daly se s tím dělat generátory pulsů o délce jednotek ns.
 Soubor:  lav.jpg
 Velikost:  213.81 kB
 Staženo:  82 krát
magicelectroman
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 18:19    Předmět: Citovat
supr, KSY 62B mám tak to vyzkouším
Simil
Založen: Oct 16, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 18:54    Předmět: Citovat
Nazdar.Aj tu máš nejaké blikátko s lavínovým efektom.
 Soubor:  blik3.gif
 Velikost:  3 kB
 Staženo:  89 krát
