Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá prosinec 30 2011, 16:16 Předmět:
Ak by to ani potom neblikalo, vyskúšaj viac druhov trandov, nie každý je ochotný v tomto zapojení fungovať. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Nov 20, 2009 Příspěvky: 324 Bydliště: Doma, kde asi?
Zaslal: pá prosinec 30 2011, 16:39 Předmět:
Taky mě napadá, nepomohlo by v tomhle případě dát mezi bázi a emitor odpor řádu stovek kohm, nebo i Mohm? Asi mi to nedá a taky se pustim do expermimentu.
Zaslal: pá prosinec 30 2011, 16:41 Předmět:
Najmenej náročné je použiť samoblikaciu ledku.
Vyskúšaj iné trandy, napr. radu KC 23x, 63x apod. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32207 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 30 2011, 16:44 Předmět:
Ale samoblik v pátek večer před Silvestrem koupí jen těžko, pokud ho nemá doma... Ty trandy BC63x moc ochotné nebudou, jako avalanche generator budou spíš makat ty KC/BC 147/148/149/507/508/509 popřípadě staré čs. KF5xx. "Dovozovým" trandům 2Nxxxx nebo 2Sxxxxx se do tohoto režimu kmitání často moc nechce, je to prostě potřeba vyzkoušet... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá prosinec 30 2011, 16:51 Předmět:
Chyba, KF521 je MOSFET, s tím to nepůjde. Použij KF507/508, ty jsou vhodnější než 503/504/506 (ty se totiž dělaly s větším závěrným napětím => měly jiné dotační parametry než ty "klasické" 507/508). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: pá prosinec 30 2011, 17:45 Předmět:
Mírně OT - ze staré produkce Tesly pracovaly v režimu lavinového průrazu nejlépe typy KSY62 a KSY71. Daly se s tím dělat generátory pulsů o délce jednotek ns.
