OVP2124, ledka svieti na zeleno
milan810i
Založen: Dec 27, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 17:40    Předmět: OVP2124, ledka svieti na zeleno Citovat
dneska sa mojej babke pokazil tv a ma to takuto zavadu ked tv zapnem tak ledka svieti na zeleno ale obrazovka sa nerozsvieti a po chvily zacne svietit aj cervena ledka neviete mi poradit co by to mohlo byt za zavadu ked po chvylke zacnu svietit obydve ledky?dakujem za pomoc a roby to aj ked vytiahnek rks tak sa to chova stejne skusal som aj druhe uc3843 a zavada pretrvava ked meriam napetie na kondiku 100 mikro na 400v tak je tam napetie 334v dakujem za rady neviem co by som mohol vsetko zmerat ked nemam este k nemu schemu
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 17:54    Předmět: Citovat
Kdybys tak použil tlačítko "Hledat" Rolling Eyes a něco sám si přečetl.Schému si také můžeš vygooglit,to není žádný problém je Zde na této stránce.
Jaké napětí máš na sekundární straně zdroje?
milan810i
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 18:22    Předmět: Citovat
na konde c126 mam napetie 15 v,na konde c122 mam 23,1v,na konde c123 mam 125v a na rks mam len 130 v idem este skusat pozriem si schemu
otakarv
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 18:37    Předmět: Citovat
A tos měřil kde?Však na ŘKS má být 124V.
Jó,už jsem pochopil,tys určitě myslel napětí pro obrazový zesilovač 190V.Skontroluj C150 22μF.
milan810i
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 19:44    Předmět: Citovat
c150 je v poriadku je to to iste zatial som dosiel na l144 je taka opalena tak som dal druhu a je to stale to iste zatial ma nic nenapada vcom to je
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 0:55    Předmět: Citovat
Pozri sa na budenie.Na báze RKS nameráš 15625Hz. Wink
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 1:09    Předmět: Citovat
Dá sa radiť niekomu, kto mení UC v zdroji, keď mu SVIETI LEDka Question Rolling Eyes
milan810i
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 10:49    Předmět: Citovat
ale menil som ho preto lebo predtim ani ledka nesvietila ale nemal som zatial cas to riesit dalej
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 18:50    Předmět: Citovat
tu maš SCHEMU http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/29553/OVP_ctv2021_ctv2124.html. Nechapem prečo neoskušaš tu telku na žiarovku ešte pred vn na sekundarnej strane zdroja .Aš teraz som si prečital cele vlakno ved napetia ti celkom sedia na sekundare aj ta vetva B+ maš tam 125v a ma byť 124v.To BU508df v riadku maš dobre???Vyber ho a premeraj ho, Kolko nameraš na c150,c161,c163,C125,C129,C131,C133,c109,c113
