Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá prosinec 30 2011, 20:50 Předmět:
Dobrý večer, jestliže je tranzistor zapojen opravdu v závěrném směru (záporný pól přiveden na rezistor), napadá mě pouze jediná příčina neblikání a to nízké napětí zdroje. Pokud připojíš regulovatelný zdroj a budeš zvyšovat napětí, určitě se dioda možná kolem 20 až 30V rozbliká.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8011 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá prosinec 30 2011, 21:03 Předmět:
Průrazný napětí bývá u těchto trandů kolem 8-9V. Odečtu-li ještě napětí LED, je možný, že 12V bude málo. A pokud je LED bílá nebo modrá, tak je to určitě málo. Jinak toto zapojení jsem stavěl a funguje jako signálka několik let. Opravdu je třeba vybírat a zkoušet různý trandy!! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32311 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 30 2011, 21:08 Předmět:
Jenže jemu to trvale SVÍTÍ - už na 12V. Protože ten tranzistor nejdřív zapojil kolektorem na + pól (tu původní KF506). A asi neznáš (TubeGuru) princip lavinovýho generátoru - to je trošku nezvyklý zapojení, má (u vodivosti NPN) kladný pól na emitoru, záporný přes zátěž na kolektoru, báze "v luftě". Emitor je připojený přes RC článek - a když napětí na kondíku naroste na určitou velikost, emitorovej přechod se prorazí a dojde k lavinovýmu průrazu - ten následně otevře i kolektorovej přechod a trandem proteče proudovej impuls - vybije se přes něj náboj kondíku. Tím se trand nemá šanci zničit přehřátím a může se to cyklicky opakovat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Nemáš to trochu pomotaný? Kde by se v bázi vzaly ty elektrony, které protunelují do emitoru, kdyby byl přechod BC zavřený a otevřel se až poté? Přechod BC je celou dobu polarizovaný propustně.
Zaslal: pá prosinec 30 2011, 22:06 Předmět:
TubeGuru napsal(a):
Mohl bys EKKARE citovat na základě čeho z mého příspěvku usuzuješ, že neznám princip lavinového generátoru ?
Podle tohohle.
TubeGuru napsal(a):
Dobrý večer, jestliže je tranzistor zapojen opravdu v závěrném směru (záporný pól přiveden na rezistor),...
Protože v obou schématech je přes odpor na emitoru kladná polarita. Buď neumíš číst, nebo neznáš zapojení laviňáku = nikdy jsi s ním nic nedělal. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 12, 2011 Příspěvky: 31 Bydliště: Okres Nymburk
Zaslal: pá prosinec 30 2011, 22:33 Předmět:
Tak ješte abych to upřesnil tak bázy na tradu jsem uštípl aby jsem se náhodou nespletl. Když pripojím kolektor na + nic se neděje když to otočím tak svítí pořat.
Ale jinak záhada odhalena, trand jsem vyhodil, dal ksem tam KSY 62B a stím to jde. Díky
Zaslal: pá prosinec 30 2011, 23:03 Předmět:
Ano, přiznávám, že jsem si nechal vnutit jako fakt, že se jedná o lavinový generátor, i přesto, že na obr. není schema lavinového generátoru. Být označena polarita zdroje, k omylu by asi nedošlo. Nějak jsem si nevšiml polarity elektrolytu a LED. Flame on:
Jen mě mrzí, že mi Tvoje reakce připadá nějak nepřiměřeně ostrá. Tím "neumíš číst" jsi doufám myslel elektronická schemata. A to, že jsem s ním nikdy prakticky nepřišel do styku je pravda, ale na vysoké za bolševika jsem měl z elektroniky za 1. a pak jsem se jí 25 roků živil. Flame off:
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5058 Bydliště: Brno
Zaslal: pá prosinec 30 2011, 23:13 Předmět:
Nenech se znechutit a vítej na fóru. EKKAR miluje ještě daleko ostřejší a teatrálnější reakce. Například by autory některých schémat s chutí nakopal do prdele zepředu apod. Ale to je jen takový folklór, v jádru je hodný člověk a chce pomáhat. Sám v tom sice má někdy hokej, ale o to je ostřejší v odsuzování druhých.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: pá prosinec 30 2011, 23:39 Předmět:
Doplnil bych, že lavinový průraz může nastat jak na přechodu BE, tak na přechodu CB (jak je to u zapojení, které jsem uvedl). Průraz na CB potřebuje daleko vyšší napětí a tak je obvykle vidět zapojení s průrazem na přechodu BE.
Zaslal: so prosinec 31 2011, 12:47 Předmět:
Toto zapojení má jednu výhodu, nemá žádnou vlasní spotřebu, kromě svodu kondu a zbytkového proudu trandem EC v závěrném směru. Pochopitelně že proud tam teče ale veškerý se kumuluje do náboje kondu a záblesku LED. Proto ho lze-a já ho používám jako signalizaci na síťové napětí 230V. Pochopitelně nutno upravit hodnotu odporu a do serie přidat ještě diodu. Odpor cca 500K, záblesky s vysocesvítivou LED velmi výrazné. V porovnání s doutnavkou menší spotřeba , výraznější signalizace a nekonečná životnost. Pro zapojení na síťové napětí lze bez další úpravy použít místo trandu i DIAC. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so prosinec 31 2011, 14:21 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Toto zapojení má jednu výhodu, nemá žádnou vlasní spotřebu, kromě svodu kondu a zbytkového proudu trandem EC v závěrném směru. Pochopitelně že proud tam teče ale veškerý se kumuluje do náboje kondu a záblesku LED. .........
Čekám, kdy se ozve fero7, že ti to prošlo a jemu by to neprošlo
A měl by pravdu. Při nabíjení kondenzátoru se mj. maří teplo na odporu
("er í na druhou"). Takže i kdyby byl kondenzátor ideální a dioda měla 100% účinnost převodu na světlo, ten odpor to kazí.
Strana 2 z 3
