Led efekt padající kapky, schéma?
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 20:53    Předmět: Led efekt padající kapky, schéma? Citovat
Nemáte někdo schema na tuhle blbinu? Vyguglil sem akorát jedno schema,protože nevím,jak to pojmenovat. Sad
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 20:56    Předmět: Citovat
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 21:17    Předmět: Citovat
Cencúl je jedno z těch těžkých slov, které se dává za hádanku ze slovenského jazyka (mláka, íver, žubrienka, ...,apod.).
Takže pro mladé: cencúl = rampouch.
Abyste si nemysleli, že to znamená "uskupení bílých ledek do sloupce pod sebou". Smile
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 21:34    Předmět: Citovat
Kapající světlo???
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 21:59    Předmět: Citovat
FUJ! MCUčkem řešit takovou blbost, kam na to ty lidi choděj...???
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 22:30    Předmět: Citovat
Nemáš pravdu, jednoduše to nejde.
Správný efekt (jak jsem ho viděl na živo) má světlo na obou koncích svítícího pásu se slabší intenzitou než uprostřed a taky by měl pás zrychlovat vlivem gravitace, když se utrhne. Jak to uděláš jednoduše?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 22:36    Předmět: Citovat
Vícemístným čítačem nebo posuvným registrem, u kterýho některý výstupy sečtu diodovým "hradlem" - abych docílil dojmu zpomalení nebo zrychlení světla. Pořád nevidím důvod na to používat MCU.
P.S. - Fůra institucí a měst to má na oficiálních vánočních stromech jako výzdobu - možná těm se to vyplatí i s MCU. Mně by se to nevyplatilo...
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 22:43    Předmět: Citovat
Nie je nic lepsie, ako sa takto ucit pracovat s MCU.
Cena ATTINY13 je nizka, a su tam iba 4 vodice. Co je tiez VELMI dolezite!
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 22:49    Předmět: Citovat
Tentokrát musím s fero7 souhlasit. Tohle je přesně případ, kdy se vyplatí laciný jednočip. Samozřejmě to platí pro někoho, kdo umí ten program napsat.
Nějaké čítače, sčítání na diodových hradlech, to je složité a výsledný efekt vůbec nemusí dopadnout.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 22:55    Předmět: Citovat
Díky MCU je to jednoduchý a moc to nestojí. V případě úpravy je snažší upravovat software než hardware, pokud tomu člověk rozumí.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 22:58    Předmět: Citovat
Nějak mi není jasné, co myslel Kosťa tím "Sice nechápu, proč nepoužil plný možný počet,".
PavelFF
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 23:04    Předmět: Citovat
Sype si popel na hlavu. Čti diskusi pod obrázkem.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 23:06    Předmět: Citovat
Ajo, jsem to zas tak detailně neštudovala. Smile
pavel16
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 23:10    Předmět: Citovat
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 1:20    Předmět: Citovat
Najdi video, třeba na Youtube a pak se bude dát něco vymylet.
Padající kapka, padající sníh, padající rampouch, je plno možností.
