ESR merač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 37, 38, 39  Další
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 0:16    Předmět: Citovat
Zdravím všechny zúčastněné.
Jelikož se mi konstrukce LCM3 líbí, tak jí hodlám realizovat. Už mám všechny součástky skoro po kupě, mimo pár kousků. Ty kousky jsou styroflexy 1nF a tlumivka Cry . Neválí se vám někomu nepotřebně v šuplíku? Za nějakej rozumnej poplatek bych je odkoupil. Díky za odpovědi.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 12:01    Předmět: Citovat
A co si tlumivku vyrobit sám? Laughing Já jsem do jednoho LCM použil tl na jadru "činka" z nějaké TV.Jen si to chce pohrát s průměrem drátu a počtem závitů, aby ses dostal na požadovaných 100uH a co nejmenší R. Měl jsem kolem 250mOhmů, přesně si to nepamatuji. S ní jsem také dosáhl podstatně vyššího měřicího U než u kupované, nebo jiné hotové. U kupovaných tlumivek pozor právě na ten R!!! Indukčností vyhoví leckterá, ale odporem ee! Styroflexy je nesnažší změřit a složit.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 18:08    Předmět: Citovat
Jirka napsal(a):
Takže by se daly možná koupit i tady http://www.tipa.eu/cz/kondenzator-svitkovy-1n-63v-tgl5155-c/d-89557/ a vybrat z několika kusů dva o stejné hodnotě.
To je asi to nejjednodušší, kup si jich třeba 10 ks (po 0,30Kč/ks). Tipa má několik prodejen, třeba máš některou blízko. Někoho s přesným mostem určitě najdeš nebo mi je pošli.
Tlumivku i relé koupíš tady:
GES Electronics: Radialní tlumivka 09P 100µH c.zbozi GES05500158
GM Electronic: rele RELSIA05-500 c.zbozi 634-033
jjilek
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 18:51    Předmět: Citovat
Slíbil jsem zaslat popis jednotlivých verzí SW pro LCM3:
tady je překlad příslušného odstavce z popisu měřáku (autor překladu je kolega z východního Slovenska. Sám jsem použil verzi 1.2.
LCM3 hex súbory
lcm3 v1.2.hex // zakladna verzia,InCircuit meraním, dlhodobo testovane, toto sme dodavali so stavebnicou
lcm3 v122.hex // skušobna verzia, funkcia automatickeho vypnutia (potrebny hardware: Skory oldalan (to jest na Skory-ho stranke), znazornenie vybitej baterie
lcm3 v130.hex // skušobna verzia, taktiež s automatickym vypinanim, doplneny hardware, optimalizovane na cievky s uzavrenym zeleznym jadrom, a na keramicke kondenzatory (menej ako 1uF), automaticka kompenzacia frekvencie vypnuta
lcm3 v124.hex, lcm3 v 132.hex - Zlepšena verzia 2010: rozširene meranie indukcie do 100H, meranie indukcie sekundaru traf a meranie parazitnych kapacit primarneho vinutia traf od 50 do 100nF
LCM3-v1.25 - s meraním tlmiviek, LCM3-v1.35 – s meraním tlmiviek zo železným jadrom:
+ Pri slabej batérii vypíše na displeji údaj "Low Batt"
+ pre "u" a "omega" a rôzne exotické displeje
+ pri frekvencii nevypíše symbol Hz+ Ccal kalibrácia, pre kalibračný adapter
Ještě jedna poznámka:
Při kalibraci se objeví maďarský text:
"Válts a mérésre" to znamená Zmeniť merania = přepnout přepínač z CAL na MEAS.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 2:04    Předmět: Citovat
Částečně jsem mimo téma... Asi ale nemá cenu zakládat nové vlákno.
Má tu prosím někdo zkušenosti s následujícím ESR měřičem s digitálním zobrazením z Amára 4/2007?
Pod článkem nebyl podepsaný žádný autor, asi proto, že zapojení je bůhvíodkud převzaté. Dá se najít různě po webu...
Tenhle odkaz vypadá důvěryhodně.
http://www.mario001.de/analog/2012/12/29/esr-meter/
Tady se stejný přístroj prodává jako stavebnice:
http://www.elv.de/ESR-Messgerauml;t-ESR-1-inkl-Messleitungen,-Komplettbausatz/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_1568/flv_/bereich_/marke_
Zde je kompletní návod ke stavebnici.
https://files.elv.com/Assets/Produkte/4/477/47773/Downloads/52699_ESR1_UM.pdf
 Soubor:  esr meter AR 4-2007.png
 Velikost:  271.42 kB
 Staženo:  1252 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne so září 22 2018, 18:25, celkově upraveno 2 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 2:24    Předmět: Citovat
Zde je schéma ESR měřiče z té německé stavebnice. Od toho z AR 4/2007 se liší jen zcela minimálně.
 Soubor:  ELV ESR meter.png
 Velikost:  188.01 kB
 Staženo:  719 krát
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 0:29    Předmět: Citovat
Nevíš prosím tě, jestli v tom amáru 4/2007 byl k tomu ESR měřáku i tišťák?
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 1:55    Předmět: Citovat
Ano, byl tam v tom Amáru oboustranný tišťák. Rolling Eyes Taky je na tom webu www.mario001.de
Zdá se, že tu s tím zapojením nemá nikdo zkušenosti, ale já ano a nedobré... V tom obvodu se předpokládá lineární závislost měřeného odporu a napětí přicházející na měřidlo s ICL7106. Ale to se nikdy nepodaří zajistit! Takže jsem to musel předělat na verzi s ručkovým měřáčkem s nelineární stupnicí. Sad Časem napíšu více.
EDIT: Lepší fotka.
 Soubor:  IMG_6518.jpg
 Velikost:  279.97 kB
 Staženo:  275 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne pá leden 06 2012, 0:30, celkově upraveno 2 krát.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 4:54    Předmět: Citovat
Safra, doma mně leží nepotřebný modul ADM 2000 a displej s ICL7106, těšil jsem se, že ho konečně využiju. A zase nic... Cry
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 19:47    Předmět: Citovat
To je náhoda. Já jsem to dělal s ADM 2001. Už to bylo celý postavený na navrženém plošňáku.
A po nějaké době jsem to předělal na verzi s ručkovým měřáčkem.
Má to rozsahy 1 ohm a 20 ohmů.
 Soubor:  esr meter schéma02-er.PNG
 Velikost:  97.87 kB
 Staženo:  860 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 20:14    Předmět: Citovat
V AR PE 11/2011 bylo taky zajímavé zapojení esr metru od Daniela Kalivody. Má to prý jediný rozsah 25 ohm a rozlišení 0,1 ohm. Prý je to lineární. Připojí se k tomu digitální měřidlo s rozsahem 200 mV, klidně i to ADM 2000 či 2001.
Jinak s tímto zapojením nemám žádné zkušenosti!
 Soubor:  ESR meter AR PE 11-2011.PNG
 Velikost:  182.44 kB
 Staženo:  524 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne pá leden 06 2012, 0:43, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 22:21    Předmět: Citovat
jjilek: díky za popis verzí
vasekpetr1: co tohle?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=48747
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2012, 0:36    Předmět: Citovat
Ruská fóra sice nepovažuju za důvěryhodná, ale pokud to zapojení úspěšně postavil uživatel cafenet, tak by to stálo za pokus.
Ten můj digitální esr metr z AR 4/2007 taky na první pohled fungoval. Sad
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2012, 14:21    Předmět: Citovat
OT
Hydrawerk napsal(a):
Ruská fóra sice nepovažuju za důvěryhodná,..... (
Zaujíma ma, na čom zakladáš svoj úsudok. Nie že by som sa hádal, proste iba prečo si to myslíš ......
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 21:56    Předmět: Citovat
No tak musím se přiznat, že ty ruská fóra nenavštěvuji. Prostě více věřím zapojení uveřejněném v časopise... Pokud tedy není uveřejněné anonymně! Very Happy Červené Amáro řady A (?) bylo těchto anonymních zapojení plné. Přestalo vycházet myslím v 12-2010.
Strana 24 z 39
