Zaslal: so prosinec 31 2011, 0:32 Předmět: OTF Color 469, vertikál
Prosím o radu k následujícímu problému. Po zapnutí ve studeném stavu je obraz ve vertikálním směru cca o 1/3 roztažen a po uplynutí 20 sekund až 1 minuta se rozměr sám upraví na normální velikost, přičemž v horní části obrazovky od horního okraje se vyskytuje asi 3 cm široký bílý pruh, který v uvedeném časovém intervalu také zmizí a vše funguje dále tak jak má. Při vypnutí probleskne ve svislém směru uprostřed obrazovky po dobu cca 1/2 sekundy sinusoida s maximální amplitudou v horní části obrazovky a s nulovou ve spodní části. Mám originál schema a prosím o popis konkrétních součástí, které v obvodech snímkového rozkladu mohou toto závadu způsobovat.Děkuji
