dneska sa mojej babke pokazil tv a ma to takuto zavadu ked tv zapnem tak ledka svieti na zeleno ale obrazovka sa nerozsvieti a po chvily zacne svietit aj cervena ledka neviete mi poradit co by to mohlo byt za zavadu ked po chvylke zacnu svietit obydve ledky?dakujem za pomoc a roby to aj ked vytiahnek rks tak sa to chova stejne skusal som aj druhe uc3843 a zavada pretrvava ked meriam napetie na kondiku 100 mikro na 400v tak je tam napetie 334v dakujem za rady neviem co by som mohol vsetko zmerat ked nemam este k nemu schemu
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3774 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá prosinec 30 2011, 17:54 Předmět:
Kdybys tak použil tlačítko "Hledat" a něco sám si přečetl.Schému si také můžeš vygooglit,to není žádný problém je Zde na této stránce.
Jaké napětí máš na sekundární straně zdroje?
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1259 Bydliště: Michalovce
Zaslal: út leden 03 2012, 18:50 Předmět:
tu maš SCHEMU http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/29553/OVP_ctv2021_ctv2124.html. Nechapem prečo neoskušaš tu telku na žiarovku ešte pred vn na sekundarnej strane zdroja .Aš teraz som si prečital cele vlakno ved napetia ti celkom sedia na sekundare aj ta vetva B+ maš tam 125v a ma byť 124v.To BU508df v riadku maš dobre???Vyber ho a premeraj ho, Kolko nameraš na c150,c161,c163,C125,C129,C131,C133,c109,c113
