Jaký koncový zesilovač 2x33V
nezakabude
Založen: May 15, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 2:48    Předmět: Jaký koncový zesilovač 2x33V Citovat
Zdravím, je toho tady hromada, ale potřeboval by jsem poradit jaký zesilovač postavit. Mám toroid 2x33V~, 2x6A, stačí jestli máte nějaký vyzkoušený schéma. Brouzdám po netu už nějaký ten měsíc, mám adepty, ale chci slyšet názor odborníku co mají vice zkušeností. Osobně dávám přednost tranzistorům než třeba TDA.... Nejlepší by byl dvoukanal, ale i s mono by jsem byl spokojen. Výkon takový aby to trafo utáhlo, což je asi jasné Smile. Pokud možno cenově takový aby mě to nesežralo.
Díky za rady Honza.
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 9:37    Předmět: Citovat
pokud se chceš dočkat nějaké rozumné odpovědi,budeš muset upořesnit otázku. (k čemu to chceš používat,atd, atd...)
Nika
Založen: Feb 17, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 10:19    Předmět: Citovat
Zkus toto . Tam si nenabiješ nos. Aby ses náhodou nedostal na některé "samochvály", co nevoní, protože hoří Smile
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 10:23    Předmět: Citovat
nezakabude napsal(a):
z těchto informací lze říci pouze to, že to trafo utáhne cca 2x100W/4ohm,
nebo v můstku 1x200W/8ohm . . .
výběr je na tobě, těch schémat je velká spousta . . .
a tady se to řešilo
nezakabude
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 11:04    Předmět: Citovat
fifiju napsal(a):
Mam zatim 2 bedny stredobas + vejsky 120Wrms jedna.
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 11:30    Předmět: Citovat
hmm . . . tak nic
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 12:43    Předmět: Citovat
Ono tě žádné schema nespasí , bude důležitější nastudovat si základy mechanické stavby NFZ . Jinak budeš tam , co tito : http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=465386#465386 http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=465208#465208
je o tom i článek zemní smyčky hned v titulu stránek .
