Domácí elektro stavebnice
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2011, 0:44    Předmět: Citovat
když pohledáš internet, tak najdeš něco na tento způsob:
Elektronická laboratoř vyrobce snad Clemtoni
někde to mám na půdě. jsou to normální doučástky, nastrkané v kartonu a vývody na pružinky. k tomu je asi 50 zapojení. je tam od topení s odporem, přez diody, kondikove baterie, motor, tranzistor lin. regulator a pak jsou tam klopne obvody, soumrakovy spinač, transformator (tam je použit jako samokmitajicí měnič pro bzučák.
a na konci je docela složitý alarm který nelze vypnout a má i zpoždění a jine blbiny.
když to nenajdeš, tak se kouknu na půdu
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
milan222
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2011, 0:48    Předmět: Citovat
jinak před pěti lety se prodavala za 900,- kč
no bohužej ti ji darovat nemůžu, mám k tomu citový vztah.
dostal hsem to v skoro 5ti letech k vánocům (narozeniny mam v Březnu) a za dva měsíce jsem měl všechno sestavené a bastlil vlastní pokusy. jen mi nefungoval ten hudební nástroj s "strunami" nakreslenými tužkou Cry
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2011, 1:02    Předmět: Citovat
milan222 napsal(a):
... za dva měsíce jsem měl všechno sestavené a bastlil vlastní pokusy. jen mi nefungoval ten hudební nástroj s "strunami" nakreslenými tužkou Cry
Použil jsi moc tvrdou tuhu - musíš použít co nejměkčí to jde, nejlíp výtvarnickou "jedničku" nebo ještě měkčí, ta má hodně grafitu a málo kaolínu = má relativně nejmenší měrný odpor a vysokoohmové odpory do multivibrátoru se s ní dají načmárat docela dobře. Pokud použiješ normální tužku o tvrdosti 2 (HB) nebo ještě tvrdší, dostaneš příliš vysoký měrný odpor čáry a multivibrátor nekmitá - to bys musel nasadit FET tranzistory a tam by se do toho míchalo moc bordelu "ze vzduchu" - mají moc vysokou imprdelanci, aby to šlo bez stínění.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2011, 1:43    Předmět: Citovat
To mě celkem zajímá. Je někde nějaké foto pro představu toho hudebního nástroje s těmi strunami nakreslené tužkou? Jak to má fungovat?
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2011, 8:19    Předmět: Citovat
Ja koupil deckam na vanoce tuhle stavebnici od Boffin
http://www.boffin.cz/produkty.php?navi=GB1013&hlc=true
Uvidime, snad je to chyti.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 16:46    Předmět: Citovat
Použij to jako inspiraci - elektrotechnická stavebnice ELECTRA I
náhled - http://rybkalabs.cz/files/04.jpg
popis - http://rybkalabs.cz/elektrotechnicka-stavebnice-electra-i.html
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 10:46    Předmět: Citovat
Tohle vypadá pěkně , tyto spoje budou vodit , narozdíl od všelijakých pružinek a cvočků . Dobrý nápad .
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 11:17    Předmět: Citovat
tempreader napsal(a):
Já jsem měl v mládí nějakou elektro stavebnici z bývalé NDR, byly to kostičky se součástkami, kladly se vedle sebe a propojovaly se kousky drátků do dírek, jako většina podobných stavebnic.
tu jsem měl taky, bylo víc verzí a já měl dvě. Je to Pikotron http://www.radiomuseum.org/r/piko_pikotron_e1.html
Pak jsem měl MEZ Elektronik 01 a 02 a ještě nějakou tuším slovenskou, kde byly černé kostky s oranžovým vrškem se součástkami uvnitř, kontaktní pružinové plechy byly na stranách. A ty se strkaly do základní desky z šedého plastu mezi jakési čepy... Netušíte někdo jak se to jmenovalo ?
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
