Dálkové ovládání hlasitosti pomocí motorového ALPSu
Petr603
Založen: Apr 03, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 10:29    Předmět: Dálkové ovládání hlasitosti pomocí motorového ALPSu Citovat
Stavím preamp, a co bych zde chtěl je udělat dálkové ovladání hlasitosti, tak že na dálku spínání 2 relé. Použiju motorový ALPS, a teď jak ho řídit. Jediné co jsem našel jsou moduly od flajzara.
V nabídce má zajímavý modul: http://www.flajzar.cz/dalkove-ovladani-infra/prijimac-ovladani-25-kanalu.htm . V mém případě už celkem nevyužitelný komfort, ale za ty peníze.. Jenže, z nabídky už zmizely IR ovladače k tomuto modulu.
Další volba je bezdrát na 433Mhz. Přijímač http://www.flajzar.cz/dalkove-ovladani-rf-868-434mhz/prijimac-kp2rx-s-plovoucim-kodem-2-kanaly-keeloq.htm
A vysílač, který ale vypadá jak centrál na auto Very Happy http://www.flajzar.cz/dalkove-ovladani-rf-868-434mhz/vysilac-kv2tx-s-plovoucim-kodem-2-kanaly-keeloq-kovovy.htm
A ať hledám jak hledám nic dalšího jsem nikde nenašel. Zajímají mě moduly, stavebnice nebo klidně jen návod někde z webu nebo časopisu. Ale kompletní návod, na dvoukanálové ovládání, na nějaké složitější úpravy už navrženého zařízení si určitě netroufnu.
Díky za každou radu.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 11:17    Předmět: Citovat
S tým dvojkanálom to máš praktiky hotové. Z tých dvoch relátok zapojíš most na prepínanie polarity motora.
Petr603
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 11:28    Předmět: Citovat
To je mě jasné, reverzuju prostě napájení motorku těmi dvěma relé.
Mě zajímá spíš nějaká jiná alternativa celého ovládání, radši bych IR a nějaký ovladač. No je to asi o zvyku ovládat hlasitost třeba tou klíčenkou Wink
Nemůžu nikde najít ani žádný návod na dvoukanál IR, max. vyp/zap a to nepotřebuju.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 1:19    Předmět: Citovat
Tak použij HT12A/HT12D v podstatě katalogový zapojení. Jde s nima udělat až 16ti kanál.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 12:22    Předmět: Citovat
A kombinace tohoto a tohoto by se ti nelíbila?
anakondiel
Založen: Mar 13, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 18:30    Předmět: Citovat
Prestuduj si toto http://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2725, da sa to jednoducho prerobit aby to vyhovovalo tvojim poziadavkam , mam to postavene s ALPS-om a funguje to pekne.
Petr603
PříspěvekZaslal: út leden 10 2012, 17:24    Předmět: Citovat
Díky moc všem za odpovědi. Už je z aspoň čeho vybírat Smile.
Zatím jsem to teď ještě neřešil, jelikož momentálně čekám pořád na součástky na preamp. Odeslání nebo dokonce doručení do 5-ti dnů se u nejmenovaného e-shopu přes vánoce natáhlo na týdny, a pořád nic...
Petr603
PříspěvekZaslal: st únor 15 2012, 16:48    Předmět: Citovat
Tak jsem teda dopadl. Nakonec abych nemusel pilovat okenko pro IR senzor v centimetrovem prednim panelu, zkusil jsem nakonec bezdratovou 433MHz stavebnici od Flajzara na kterou jsem uz daval odkaz http://www.flajzar.cz/dalkove-ovladani-rf-868-434mhz/prijimac-kp2rx-s-plovoucim-kodem-2-kanaly-keeloq.htm
Bohuzel ma jednu vlastnost o ktere se v navodu nepise, a to ze kazde sepnuti rele je prodlouzeno na cca. 1s. Tak ze je to pro ovladani hlasitosti naprosto nepouzitelne!!
Nicmene jsem se dozvedel od jineho cloveka ze mel stejny problem a na zakazku mu tohle prodlouzeni v programu odstranily.
Tak pisu na technickou podporu, a ze "NELZE". Tak pisu, ano "LZE". Nakonec jsem musel jejich technikovi pomalu vysvetlovat co prodavaji a jak to asi funguje, nicmene bez uspechu.
Vzdal jsem to, pisu vyse, majiteli. Ten aspon vedel oc jde, byl ochoten upravu provest. Nicmene ten clovek kteremu to upravovali mel starsi verzi DPS "RXDYN5", PIC neni zamenitelny. Ja mam "RXDYN6". 3x v mailu durazne na toto upozornuji, slibeno bylo odzkouseni pred zaslanim zpet me.
Ted me dosel preprogramovany procesor, a co myslite? Modul je ted plne nefunkcni, je tam 100% starsi verze software nekompatibilni s mym DPS. S flajzaru slibily reseni, no zatim nic.
Tak ze bych chtel durazne varovat pred nakupem cehokoliv u teto firmy. Pokud bastlite mate urcite lepsi znalosti nez technik na technicke podpore. Kdyz uz se neco podari pracne domluvit, nejsou schopni ani na svych vyrobcich provest slibenou upravu. Obcas jsem na netu tak natrefil na vykriky ze flajzar "NE", uz je me jasne proc.
Nenasel by se nahodou nekdo kdo ma tuhle stavebnici starsiho data vyroby s DPS "RXDYN5" ? Stacilo by me schema, jsou tam udajne jinak zapojene 2 vyvody PICu, pokud je prepojim melo by me to konecne fungovat.
Nejradsi bych jim to vse poslal zpet, a poslal tam i ČOI kvuli nepravdive specifikaci jejich vyrobku, ale nevim jestli by sla vratit sestavena stavebnice, navic mam rozvrtanou krabici za 2k a kdyz tam ted budu cpat neco jineho zustanou me tam diry navic...
Pro zajimavost manual a schema nove verze je zde: http://www.flajzar.cz/data/files/401-Akt._navod_Keeloq2k_prijimac_China_kveten_2008.pdf
