Led efekt padající kapky, schéma?
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 11:15    Předmět: Citovat
Dobrý den, něco podobného mají v havířově na náměstí na vánočním stromu. Tam je efekt ten, že se LED diody postupně rozsvěcují jedna po druhé až svítí všechny. Pak se to jakoby přelije zase naopak zhasínají v obráceném směru.
Něco podobného jsem viděl ve starších AR nebo v Praktické elektronice, ale je to hvězda, ale pracuje to na stejném principu. Nebo v jiném čísle Světelná kometa z LED diod? Nešlo by to jednoduše vyrobit pomocí obvodu 4017, 4015 nebo staršího 74164?
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 13:03    Předmět: Citovat
Třeba tou 74164 to samozřejmě jde,ale s MCU jde toho efektu líp docílit.Asi se začnu učit programovat.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 13:58    Předmět: Citovat
Přestože mi slovenština běžně nedělá problém, vrtá mi hlavou, čo si představujetě pod takým slovom"žubrienka"?
Já teda zatím nic! Ovšem pokud je to něco neslušného, tak to ani vědět nechci. Very Happy
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 13:59    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 15:24    Předmět: Citovat
Jankop - žubrienka je přesně přírodopisně PULEC = nevyspělé žabí mládě, od něj odvozeně se "žubrienka" říká na Slovači i mladým děvčatům, kterým se česky říká "žabec" nebo "žabka", "žába"...
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 18:15    Předmět: Citovat
pavel16 napsal(a):
No už jsou tu 2 zapojení a obě s MCU. Budeš si muset pořídit alespoň programátor. Smile
