Dobrý den, něco podobného mají v havířově na náměstí na vánočním stromu. Tam je efekt ten, že se LED diody postupně rozsvěcují jedna po druhé až svítí všechny. Pak se to jakoby přelije zase naopak zhasínají v obráceném směru.
Něco podobného jsem viděl ve starších AR nebo v Praktické elektronice, ale je to hvězda, ale pracuje to na stejném principu. Nebo v jiném čísle Světelná kometa z LED diod? Nešlo by to jednoduše vyrobit pomocí obvodu 4017, 4015 nebo staršího 74164?
Přestože mi slovenština běžně nedělá problém, vrtá mi hlavou, čo si představujetě pod takým slovom"žubrienka"?
Já teda zatím nic! Ovšem pokud je to něco neslušného, tak to ani vědět nechci.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32226 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 31 2011, 15:24 Předmět:
Jankop - žubrienka je přesně přírodopisně PULEC = nevyspělé žabí mládě, od něj odvozeně se "žubrienka" říká na Slovači i mladým děvčatům, kterým se česky říká "žabec" nebo "žabka", "žába"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
