Nebliká dioda, viz zapojení
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 14:56    Předmět: Citovat
Kdybych to dělal na síťové napětí, použil bych raději diak. Svítivka by potom potřebovala sériový odpor, protože si nejsem jistý, jestli by cca 30V pulsy ustála.
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 15:48    Předmět: Citovat
Tohle yapojení se dokonce prodává jako stavebnice v Hadexu a podobných elektroobchodech.
Vojta7
Založen: Sep 28, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 16:17    Předmět: Citovat
Někdy to prý s odštípnutou nožičkou báze nefunguje Exclamation
Mně funguje tohle: http://pandatron.cz/?520&dekorativni_blikatko
Začíná mi blikat při 15,4 V, při 12 vůbec.
A na Hadex pozor, tam taky mají tranzistor opačně a nefunguje to Exclamation Jejich schéma připojuji (obkreslené, původní nemůžu najít).
 Soubor:  hadex led.jpg
 Velikost:  36.13 kB
 Staženo:  60 krát
Naposledy upravil Vojta7 dne ne leden 01 2012, 10:37, celkově upraveno 1 krát.
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 1:54    Předmět: Citovat
Vojta7 : zaujimavé riešenie, v jednoduchosti spočíva genialita.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 2:30    Předmět: Citovat
Ten HADEX nebude fungovať nielen kvôli opačnému zapojeniu trandu, ale aj kvôli absencii diódy v napájaní. Striedavina asi ťažko nabije kondík...
Vojta7
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 10:14    Předmět: Citovat
Omlouvám se, tu diodu jsem tam zapomněl nakreslit, je tam 1N4007, už jsem to opravil.
magicelectroman
Založen: Dec 12, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 11:34    Předmět: Citovat
Vojta7 napsal(a):
Proč by to nemělo fungovat s odštípnutou bází??? tomu se mi nechce věřit ???
varok
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 11:36    Předmět: Citovat
Hm, to je zajímavé. Já jsem si to zapojení z Hadexu koupil, ale v jiném obchodě a fungovalo na první zapojení. Už jsem jich udělal spousty a všechny fungují, pokud neudělám chyby.
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 20:43    Předmět: Citovat
No právě , vzhledem k napěťové jistotě musí fungovat vždy .
Strana 3 z 3
