Umyvacka a tepla voda
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 16:30    Předmět: Umyvacka a tepla voda Citovat
Tak ma napadlo,nedala by sa umyvacka napojit na teplu vodu a tym setrit energiu na ohrev studenej vody,alebo prehnat pripojku vody teplej a studenej cez zmiesavaci termostaticky ventil a pustat do nej vodu,trebars 30stupnovu?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 16:32    Předmět: Citovat
Přijde mi to (byť to zní nelogicky) neekonomické. Pokud tedy nemáš teplou vodu nebo její ohřev zadarmo.
proel64
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 16:41    Předmět: Citovat
Myslim normalne v baraku,kde je tepla voda ohrievana plynovym kondenzacnym kotlom,islo mi o to,aby ta umyvacka nezohrievala zbytocne studenu vodu napr z 8 stupnov na napr 60 stupnov,ale po mixazi napr. z 30stupnov na tych 60,
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 16:44    Předmět: Citovat
Ono to sice zní ekonomicky, ale ze zdravotního hlediska držet v trubkách myčky vodu kolem 30st moc bezpečný není.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 17:23    Předmět: Citovat
Pri programoch s nizsou teplotou ako 60st by to mohlo blbnut, a tym ze si napusti teplu vodu si skrati myci cyklus a znizi ucinnost.
proel64
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 17:50    Předmět: Citovat
Ale predsa umyvaci cyklus je naprogramovany na urcity cas (si myslim).
Teda umyvacka pusti urcity objem vody,na zohriatie ktorej je treba urcity cas a ztoho je urcena dlzka programu.Mam rozumet,ze by sa skratil cas programu,keby sa nepustila dnu studena voda? Mozno na umyvacke,ktora rozozna mnostvo riadu a podlo toho upravy program,ale na takej "sprostejsej",ktora to nevie Sad
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 18:28    Předmět: Citovat
proel64:Teplota přiváděné vody se liší podle modelu.Přívodní hadice s označením "25*C Max":maximální teplota 25*C.Jsou modely s maximální teplotou 60*C. - Tolik z návodu DWH... myčky!Co píše Váš návod? Já bych tyto pokusy nezkoušel.Nechci domyslet co udělá při této teplotě hadice a jak to dopadne.Potom,co ušetřím?
keemo
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 22:07    Předmět: Citovat
Suhlas. V prvom rade musime vediet typ. Ano cas je dany,za urcitych podmienok-teplota a tlak vody,mnozstvo riadu. Uz aj stare pracky tatramat mali blokovany program kym voda nebola ohriata a nedoslo k vypnutiu telesa. Takze predpokladam ze aj u umyvacky sa bude cakat na to kym voda dosiahne teplotu danu programom...
Este dodam ze sa budeme bavit aj o ucinnosti-kazda zlozka umyvacieho prostriedku pracuje idealne pri inej teplote.
Proste sa ti skrati umyvaci program o cas potrebny k ohriatiu vody (pocas ktoreho sa riad umyva) a znizi sa ucinnost umyvacieho prostriedku. Navyse niektore jemnejsie kusky skla nemusia dobre znasat teplotu okolo 60st. Co sa tyka uspor-co usetris na ohreve vody v umyvacke (elektrina) to das za jej ohrev v rozvode (TUV-dodavatel alebo plynovy kotol v dome.) ine by bolo keby to bolo napojene na rozvod solarneho ohrevu s vodou do 50st. Tam uz sa da uvazovat aj o usporach.
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 23:08    Předmět: Citovat
Původní otázka je fakt perfetní !
My myčku nádobi doma nemáme, protože nás ještě nikdo nepřesvědčil, že je to úspornější než normální mytí pod tekoucí horkou vodou. Ano, je to možná pohodlnější ale asi jako ježdění do práce 3 km autem místo chůze. Časem se nakonec pozná, co bylo doopravdy levnější a co pohodlnější.
Kup si úspornější myčku a máš to vyřešené ! Wink
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 0:48    Předmět: Citovat
Tady to zapojení mi přijde blbost hlavně kvůli tomu, že přece myčka nemá jen jedno mytí tou teplou vodou - má v závislosti na programu předmytí (studený nebo teplý) pak hlavní mytí, oplach (studenej) a ještě jeden oplach (teplej). No a podle mne co bys ušetřil tím rozdílem cena elektrika-plyn bys vyplýtval umýváním v teplé vodě když by stačila jen studená. Starý pračky měly 2 přípojky a braly vodu podle toho kterou potřebovaly...tohle už myslím nic nemá
ZdenekHQ napsal(a):
Toho bych se zase až tak nebál - však v těch trubkách ta voda je pořád teplá a kromě legionelly (která se vyskytuje tam kde je malá taplota vody, velkej bojler a malej průtok)...navíc v hadici by ta voda byla zahřátá jen relativně chvíli - pak si to stejně vezme teplotu okolí ať už v ní původně byla studená nebo teplá.
keemo napsal(a):
No tak práškem se myje jen v teplé vodě. No a čím vyšší teplota tím lepší smáčivost -->líp funguje. Takže to problém není. Navíc stejně myčka by si to ještě dohřála na těch třeba 60°C
S časem závisí asi na modelu (no nebo spíš už nezávisí vůbec), protože naše má displej na kterým odpočítává minuty zbývající do konce, i ta co jsem měli před ní to takhle měla...takže u ní by se v případě zapojení teplé vody zlepšilo umývání (delší dobu by se to mylo už při vysoké teplotě)
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 0:55    Předmět: Citovat
Co máme myčku, klesla nám roční spotřeba teplé vody o 35m3 (myčka Brandt, zpravidla automatický režim, průměrně 38 cyklů za měsíc), studené o 25m3. To dělá roční úsporu 35*166 Kč jen za ohřev studené vody kotlem a (35+25)*75 Kč vodného a stočného, celkem 10310 Kč dohromady jen na vodě.
Myčka za tu dobu prožrala v elektrické práci nějakých 1100 kWh, to dělá i s podílem poplatků za elektroměr, jistič, dráty a sloupy zhruba 7050 Kč.
Ať to počítám, jak chci, pořád mi vychází úspora přes 3000Kč (vlastně bych mohl odečíst fixní poplatky za dodávku proudu, ty bych platil stejně, čili myčka vlastně prožrala méně, než 5000 Kč, - sazba se v roce měnila, tak to dávám zhruba průměrem).
Myčka se tedy tentokrát zaplatí do 2 let a, vydrží-li déle, než ta předcházející, kterou jsme po 5,5 letech provozu ještě prodali funkční, nezbývá, než ji hodnotit jako řešení ekonomičtější, než mytí pod tekoucí vodou.
Zvlášť, když v rodině při tom ručním mytí nádobí teče horká voda nepřetržitě, protože se nikomu nechce nahrubo předmývat v zašpuntovaném dřezu a tekoucí horkou vodu používat jen na konečný oplach.
Kolik elektrické energie by se ušetřilo přivedením předehřáté vody? Dejme tomu, že 10-15%, lepší to nebude, když se musí ohřívat na páru a motor běží téměř stále.
Ovšem už by nešlo o "levnou" studenou vodu, ale podstatně dražší, protože v její ceně je i ohřev.
Spočítejte a porovnejte si to někdo, myslím, že vstupních údajů je tu dost.
czatlantis
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 0:59    Předmět: Citovat
čert vem úsporu oproti ručnímu mytí...ale hlavně je to ve většině případů, pokud se někde něco nedá blbě na sebe, pěkně umytý, suchý, jen se to tam naháže a pak vytáhne...už si nedokážu představit tu myčku nemít. U nás jede pořád
keemo
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 1:21    Předmět: Citovat
@czatlantis Very Happy asi tak... Ziadna halda riadov zirajuca na cloveka prezrateho po fajnom obede Smile naskladat,zapnut a bud vegetovat alebo sa venovat nejakej inej cinnosti. Mame malu "stolovu" elux-ku na 5 sad schovanu v drezovej skrinke (bohuzial na umyvacku normalnej byt len 45 cm sirky nemame dimenzovanu kuchynu a navyse sme len dvaja) a rucne umyvam uz len ked je velmi zle... Najnevdacnejsia robota toto... To uz radsej poletujem po "kvartyre" s vysavacom jak umyvat riady v rukach...
PS: na studeny oplach prip.predmytie som akosi zabudol...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 10:31    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Velmi zajímavé údaje, zkusím s nima něco vydedukovat.
Tvoje úspora -35 + -25 = -60 kubíků vody by se dala interpretovat jako předchozí spotřeba navíc +60 m3 vody na ruční mytí. Ne celá spotřeba na mytí, ale rozdíl ve stylu mytí.
38 cyklů měsíčně znamená 456 mytí myčkou ročně neboli teoreticky každých 19h.
Úspora 60 kubíků vody na 456 umytí je úspora cca 132 l vody na jedno mytí.
Když budeme předpokládat, že ručně myješ poloviční množství nádobí dvakrát častěji, je to úspora -65 l oproti ručnímu mytí, čili opačně nadspotřeba +65 l vody na jedno mytí v dřezu.
Nádobí v dřezu ručně umyju v 5l teplé vody a pak v 5 l studené, o moc víc se tam ani nevejde. 65 l je 13 plných a zase vypuštěných dřezů. S tím bych si troufl umýt autobus.
Do té myčky se kromě vody přidává i nějaká chemie, ta se fasuje zdarma? Servis myčky je taky zdarma?
Kdyžtak mě někdo opravte. Pokud byla řeč o 15 členné rodině, tak samozřejmě srovnání s dřezem zaostává, ale to už bychom se asi spíš bavili o mycí lince z Alba Hořovice na třífázovou přípojku 40A.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 10:51    Předmět: Citovat
Při sčítání lidu psal Hill něco o svobodárně a 40 pokojích.
Strana 1 z 4
