Zaslal: so prosinec 31 2011, 18:10 Předmět: DVD přehrávač Cyberhome CH-DVD 462, malý jas displeje
Nedávno jsem dostal od dcery tento nefunkční přehrávač. Naštěstí to spravilo pár ellytů a tranzistor ve spín. zdroji a opět přehrává. Bohužel se mi nepodařilo opravit fungování displeje, který má velmi malý jas, takže je čitelný pouze ve tmě. Kdo poradí, kde sehnat schema zapojení tohoto přístroje a k čemu jsou v levém konektoru zdroje svorky s označením FF a z nich jdou dva vodiče bílé barvy na levý konektor displeje. Mezi svorkami i z každé proti GND není žádné napětí.Díky za rady.
Díky všem za odpovědi, provedl jsem následující kroky a měření:
1.měření odporu žhavení při odpojeném displeji cca 10 ohmů
2.na svorkovnici je označení F + a F - usuzuji, že napájení je stejnosměrné
3.tyto svorky jsou napájeny přes odpory 4,7 ohmu, jedna končí na vývodu malého trafa a druhá se ztrácí ve změti několika smd odporů.
4.trafo má cca 10 vývodů a na dva vývody jsou zapojeny kolektory tranzistorů s označením 1616, obdoba bakelitových KCček, mezi jejichž bázemi je nějaký kondenzátor bez čitelného popisu, vypadá jak zastříknutý svitek. Zatím usuzuji, že se jedná o multivibrátorový měnič s těmito tranzistory. Protože však nemám schema, preventivně měnit součástky metodou pokus - omyl se mi nechce. Ošaháním kolektorů výše uvedených tranzistorů osciloskopem nejsou zjistitelné žádné kmity.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8013 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 01 2012, 18:05 Předmět:
Ná vývodech FF je žhavení cca 3-4V a na obou vývodech musí být okolo -20V proti zemi. A právě kvůli těm superponovaným -20V tam bývají ty kondy, přes který teče (sřídavý) žhavící proud. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
