Zaslal: st prosinec 14 2011, 17:54 Předmět: Grundig DVD P 7600, nenacita niektore DVD
Nazdar majstri,
vymenil som optiku. Zariadenie sa sprava tak, ze niektore DVD nenacita, neprehra. Davam tam len take, ake su v navode napisane ako podporovane zo strany tohto prenosneho DVD prehravaca. Tie skusam aj boli aj nahravky, ktore by mal spracovat. Stava sa, ze raz nacita a prehra DVD bez problemov, inokedy NO DISC atd.
Mozno to bude sposobovat hardver.
Ja sa pri tomto chcem poradit hlavne s tymi, ktori maju skusenosti s opravami podobnych zariadeni, ci by stalo za pokus urobit upgrade firmware, ako nieco take v tomto pripade existuje.
Cital som nieco aj ohladom odblokovania regionov.(unlocker)
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3775 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st prosinec 14 2011, 18:08 Předmět:
spindle motor,pásový vodič je OK? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: so prosinec 31 2011, 23:48 Předmět:
Pokiaľ prehráva bez sekania, skontroluj koncové spínače mechaniky - ak nedokonale spínajú, závada sa prejaví práve tak, ako píšeš. Š. _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
