Zapojení led k solárku
blesk16
Založen: Jul 08, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 14:35    Předmět: Zapojení led k solárku Citovat
Dobrý den, chci se zeptat, mám solární systém a mám destičku kde mám regulátor dva ampérmetry (proud z panelů a proud odebíraný) a chci si tam dát diodu která by indikovala že se zrovna proud odebírá. Tak mě napadlo, že bych to dal paralelně, ale to by svítilo furt protože vypínače mám u jednotlivých diod. Pak sériově což je blbost - nevydržela by takový proud. Tak buďto udělat něco že by se to připojilo paralelně a kdyby tam šel proud tak by to poznalo a rozsvítilo led (něco jako klešťový ampérmetr) Nebo de to udělat jinak? Nic jiného mě nenapadlo. Dík
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 15:21    Předmět: Citovat
Nic jednoduššího než použít bočník a ten zapojit do série na výstup k zátěži.Je pouze potřeba zvolit jeho hodnotu dle maximálního proudu který je sestava schpna dodat a k němu pak doplnit led diodu včetně předřadného rezistoru.Příklad pokud bude použit jako bočník rezistor o hodnotě 1R tak při proudu 1A je na něm úbytek napětí 1V,(U = R * I , 1 * 1 =1V)pokud bude odebíraný proud 5A je na tomto použitém bočníku (rezistoru) úbytek napětí 5V a tento rezistor by měl být na ztrátový výkon více jak 25W.Vše je snadno vypočitatelné dle Ohmova zákona stejná nebo podobná zapojení využívají i rychlonabiječky baterií pro acu vrtačky.
www.mojeelektronika.mzf.cz
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 15:25    Předmět: Citovat
Z možná 60W panelu promrhat 25W na bočníku, úžasné.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
Podľa veľkosti prúdu a povolenej straty sa do obvodu odberu zapojí rezistor. Úbytok napätia na tomto rezistore je úmerný prúdu. Takto "zosnímaný prúd" sa zosilní porovná s nejakou konštantou a zapne sa pri prekročení hodnoty LED-ka.
Niekedy je aj rezistor nepoužiteľný, alebo problémový ak vychádza veľmi malý.
Miesto rezistora je možné použiť aj né snímače, často sú drahšie a zložitejšie.
Jazýčkové relé (reed-reay) je jednoduché a ľahko realizovateľné .
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 15:40    Předmět: Citovat
Ked tam mas ampermeter, tak na nom nejaky ubytok napatia bude. Nestaci vyuzit ten, bez pridavania dalsieho odporu?
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 15:44    Předmět: Citovat
Pokud máš na odběrové straně několik větví, není nic jednoduššího než z každé vyvést napětí +12V přes diodu 1N4148 - tyto diody spojit katodami jako logické součtové hradlo AND a za ně zapojit LEDku se sériovým odporem proti společnému zápornému proudu - největší spotřeba bude vždycky max proud té LED, která bude svítit vždycky, když libovolná větev bude odebírat proud... A je úplně jedno, jestli bude v ten moment panel dodávat nebo ne - LEDka bude signalizovat zapojení okruhu na odběrové straně - ne skutečný odběr, ale skutečnost, že napětí je připojeno na výstup.
Pokud ale chceš indikovat skutečně jen odebíraný proud, použij část vodiče od baterie k výstupu jako bočník a k němu připoj operák jako diferenciální zesilovač s velkým zesílením. Zde nezáleží na tom, jestli bude nebo nebude saturovaný, jde o indikaci - a jestli se přechod z jedné saturace do druhé o nějakou ms zpozdí, na to se*e Bílej Tesák. Spotřeba bude vyšší o vlastní spotřebu operáku - jednotky mA.
bum
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 16:15    Předmět: Citovat
K mé opovědi výše doslova píši Příklad ........ to vše,dál nekomentuji.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 16:27    Předmět: Citovat
Špatný příklad, aby ta LEDka svítila při nějakém minimálním indikovaném proudu, tak by na tom bočníku musely být cca 2V, při maximálním proudu by pak ty ztráty asi skutečně byly takhle nesmyslné.
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 16:29    Předmět: Citovat
Bum - jenže ten bočník aby vůbec rozsvítil LEDku bude fest topit - při úbytku minimálně 1,7V na něm bude při 5A proudu ztráta 8,5W, který jen tak vyletí do luftu - a solárpanel je musí s mizernou účinností vygenerovat. Navíc při polovičním proudu už nebude LEDka svítit vůbec, protože na bočníku nebude úbytek dostatečný k jejímu rozsvícení. Když to uděláš s diferenciálem umožňujícím použít jako bočník přívod od baterie, ztratíš všeho všudy pár desítek mW. To je rozdíl mezi Tvým "jednoduchým" a mým složitějším zapojením - u zdroje v podobě solárního panelu výhoda víc než podstatná. Pokud je potřeba indikovat malé odebírané proudy, je navíc řešení se zesilovačem jediné použitelné.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 17:04    Předmět: Citovat
A co zkusit ampármetr s nulou uprostřed?
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 17:19    Předmět: Citovat
Zase - potřebuje nějaký ten příkon na bočníku, aby vydržel třeba 5A. Zároveň nebude mít citlivost na to, aby indikoval třeba 50mA odběr.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 18:53    Předmět: Citovat
A jazyckove rele.. tj len kontakt s par zavitmi...
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 6:30    Předmět: Citovat
jazyckovy kontakt omotaš třeba 10závity drátu a pak regulovatelným zdrojem se zátěží zjistíš minimální spínací proud. Myslím si,že můžeš pak podělit hodnotu spínacího proudu počtem závitů a pak upravovat vinuti.
Další varianta je hall senzor unipolarní. Když dáš dva proti sobě,můžeš pro každý směr proudu použít jinou LED. Nevýhodou je nutnost umístění do magnetického obvodu oproti jazýčkovýmu kontaktu. Hall senzor má 3 dráty +,- a výstup,který spína proti -, (otevřený kolektor). Senzor reaguje pouze na jeden směr magnetického pole. Senzory z 12v ventilátorku jsou bipolární,na indikaci proudu jsou nepoužitelné.
kovar
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 10:20    Předmět: Citovat
Ještě mne napadla jedna věc jak jsem psal o tom ampérmetru s nulou uprostřed.Co místo něj zapojit nějaký levný digi multimetr s automatickou volbou rozsahů? Dnes je toho dost na trhu.
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 10:29    Předmět: Citovat
A zase budeš potřebovat galvanicky oddělené napájení nebo ten multimetr budeš muset upravit, aby dokázal měřit i své vlastní napájecí napětí = aby neukazoval blbosti při spojení napájecích a měřicích svorek.
