Vypninanie Pc
Karya
Založen: Feb 18, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 13:37    Předmět: Vypninanie Pc Citovat
Dobry den
Mam taky problem.Ked zapnem pc tak sa stane ze po chvile sa vypne.Stihne aj nabehnut Win 7 ale potom ako keby sa zdroj vypol.Po opetovnom zapnuty uz pc bezi normalne.Cpu sa neprehrieva ma tak stabilne 30 az 35c.Napadol ma este ze ostane vysiet tlacitko power ale to by sa vyplo po 10s trvaleho zopnutia tlacitka.Kde moze byt problem.Dakujem
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 15:41    Předmět: Citovat
To vypadá na načatý zdroj. Takže buďto repase kondenzátorů ve zdroji nebo nový zdroj
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 15:51    Předmět: Citovat
To samý můžou dělat kondíky na mámofošně. Doporučený postup:
První možnost - kontrola/výměna všech elytů ve zdroji a na mámofošně.
Druhá možnost - koupě new zdroje a new mámofošny.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 16:41    Předmět: Citovat
Dalšia možnosť je zakúpiť nový PC.
jfelgr
Založen: Oct 09, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 18:03    Předmět: Citovat
galjo napsal(a):
To autor asi neví Rolling Eyes Laughing
thomas100
Založen: Jul 05, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 18:52    Předmět: Citovat
Taky bych to viděl na zdroj, zkontroluj, případně vyměň elyty.
Pokud je PC (popř. zdroj) v záruce, nekontroluj, ale reklamuj.
Karya
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 20:03    Předmět: Citovat
Ospravedlnujem sa.thomas100 to trafil.Pc je uplne nove.Takze vyreklamujem zdroj to podla vas vyzera najviac pravdepodobne.
thomas100
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 20:10    Předmět: Citovat
Jen bych rád připomněl, že pokud jsi koupil PC jako celek, reklamuješ ho celý.
Pracuji v tomto oboru a často se stává, že někdo reklamuje pouze komponentu a pak je již problém v tom, že case vůbec otevřel.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 20:17    Předmět: Citovat
Zdárec,
pokud si budeš jistý tím zdrojem, pak reklamuj jen ten zdroj. Pokud to ale bude základovka a ty jim vrátíš zdroj ...
Jestliže jsi zakoupil celý PC - máš ho krátce - v záruce a přitom si nejsi jistý místem závady, vrať jim ho celý, ať ho proklepnou.
-- Gepard --
Karya
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 21:44    Předmět: Citovat
Ja som si nakupil HW a zlozil sm si to sam.Budem musiet vyskusat ini zdroj ci sa chyba prejavy ak nie tak ho poslem na reklamacku.Aj ja som predpokladal zdroj no uvidim.Zatial dakujem
