Zdvojnásobení kanálů u pyrotechnického odpalovadla
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 15:34    Předmět: Citovat
četl jsi dobře na třídu III potřebuješ průkaz odpalovače ohňostrojů a na třídu IV dokonce nákupní povolení na daný ohňostroj vydané báňským úřadem.
koule 63mm,75mm,100mm..............třítaIII
koule větší .....................................třída IV
ale to je jen orientačně nejde o průměr ,ale o celkovou váhu pyrosloží.
Já průkaz mám tak nakupuju přímo u dovozců
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 16:05    Předmět: Citovat
Co je potřeba pro získání zkušeností a potřebného průkazu ? minulý rok jsem se o to dost zajímal. Myslím, že to byl 4týdení kurz v rozdělení 3týdny teorie a 1praxe. Cena byla tuším něco kolem 10k.
Neexistuje něco "menšího" co by obsahovalo nutnou instruktáž o manipulaci a bezpečnosti ohledně těch větších pum ? Stačilo by do té III třídy. Z těch větších bych měl už hodně strach.
Viděl jsem na jednom forku fotku moždýře ze kterého ta puma nevyletěla a vybouchla v něm. Na to že měla průměr asi 50mm tak z té plastové trubky moc nezbylo.
Myslel jsem si, že to určuje jen průměr ale vysvětluje to proč jsou tedy některé pumy průměru 50mm na Eshopech už jako III třída a některé ne. Tak díky za poučení Wink
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 16:17    Předmět: Citovat
scorpions-cz napsal(a):
četl jsi dobře na třídu III potřebuješ průkaz odpalovače ohňostrojů ...
Nebylo to v poslední době §§§ově novelizovaný a není v současný době ta III. třída prodejná už i bez průkazu odpalovače? Protože v místním TESCU má každoročně nějaká firma stánek a vloni těsně před svátky tam volně - samozřejmě nad 18 let s kontrolou občanky v případě nejasnosti ohledně věku - prodávali jakési velké římské svíce, označené jako třída III....
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 16:34    Předmět: Citovat
Skay- kurz odpalovače ohňostrojů trvá jeden týden. V ČR ho provádí ZEVETA BOJKOVICE nebo POLIČSKÉ STROJÍRNY . Je tam teorie i praxe a zakončeno je to testem a praktickou zkouškou před báňskými úředníky.
Kurz stojí opravdu okolo 10 000Kč včetně ubytování.(kámoš tam byl loni).
EKKAR-jakási novela proběhla ,ale nesmí se plést třída a kategorie.Nově dovážené výrobky mohou být v kategorii III a ta by měla být prodejná od 21 let. Jedná se spíš o kompakty a pod. Koule nad 50mm jenom na průkaz.
Jinak vím čmoni ti klidně prodají 200mm kulovku a je jím jedno jestli někoho zabiješ.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 16:46    Předmět: Citovat
Ono je to stejně celkem jedno. Kdejakej puberťák si může, podle návodů z netu, vyrobit mnohem nebezpečnější výbušninu, než by mu kdokoliv prodal. A ta prodávaná by měla mít přecejenom o něco větší záruku bezpečnosti při předepsané manipulaci, než nějaký samodomo.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 16:49    Předmět: Citovat
To jo na Nově nám večer řeknou komu se to včera nevyplatilo
forbidden
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 16:54    Předmět: Citovat
Jj, viděl jsem, co dokázal takovej ten velkej barel s DAPem, hozenej do jezírka Surprised Výrobu zvládne i malý děcko a vyhodíte tím barák do vzduchu jako nic.
AuHau
Založen: May 12, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 18:04    Předmět: Citovat
Skay: Já používám 45mm pumy (2. třída). Jsem jenom nadšenec, kterýmu to bohatě stačí, každopádně by mě taky zajímalo jak to je s vyššími třídami, podle nového zákonu jsou třídy odstupňovány podle věku, kdy 3. třídu můžete kupovat od 21 let. Ale chtělo by se to zeptat v nějakým obchodě co mi teda vlastně prodají...
Příště bych si právě chtěl koupit nějakou lepší kulovku (asi 75mm), ale ještě jsem právě přímo neřešil jak to je...
Jinak pro odpal používám basu od piva s hmoždíři z HDPE trubek. Teď jsem udělal vylepšení, kdy mám do basy přímo zabudovaný konektor pro kabel z pultu a v base rozvedený dráty. Teď jsem se zrovna vrátil ze Silvestra, kdy se mi tahle věc moc osvědčila, jelikož většinou nemám moc čas na přípravu (postavit si to dopředu a nechat to někde stát nemůžu, protože bych u toho musel pořád být), takže jenom přijdu píchnu kabel a můžu střílet Smile
Už se nemůžu dočkat července, kdy si budu dělat další ohňostroj k narozeninám. Ale musím říct, že už se mi to vybavení začíná dost kupit, s tím že zachvilku budu potřebovat celý auto pro sebe, abych si jenom udělal ohňostroj Very Happy
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 8:03    Předmět: Citovat
For all - zde vidno, co umí blbec...
http://www.srandaweb.com/superdementi-z-brna-quot-slavi-quot-silvestr-2012010020.html
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 10:12    Předmět: Citovat
malá ukázka mých moždýřů.
 Soubor:  P8130001.JPG
 Velikost:  34.73 kB
 Staženo:  75 krát
 Soubor:  P8130002.JPG
 Velikost:  35.12 kB
 Staženo:  52 krát
forbidden
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 10:24    Předmět: Citovat
Jen taková otázka mimo, řeší se u ohňostrojů nějak nezávadnost toho odpadu? Myslím tím, když napadají do lesa, do vody atd... zbytky vyhořelých látek, jestli to nemůže škodit. Když nablblá EU řeší olovo v pájce... Podle mě to může obsahovat dost škodlivých látek, alkalických kovů a podobných.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 10:57    Předmět: Citovat
Nijak jsem se stím nesetkal.Ani na kurzu se nic neprobíralo(pokud si dobře pamatuji,už je dost dlouho).Největší bordel je papír.Taky padá drobný popel,ale co obsahuje nevím.
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 22:08    Předmět: Citovat
Na netu koupíte III. třídu (třeba kompakty) bez problémů s tím, že potvrzením objednávky "potvrzujete", že máte průkaz odpalovače ohňostrojů. Takže jakýpak omezení...
