Ferguson FK-6900CR, tovární nastavení čtyři nuly
JindraBla
Založen: Sep 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 18:41    Předmět: Ferguson FK-6900CR, tovární nastavení čtyři nuly Citovat
Zdravím všechny v Novém Roce 2012.
Obrátil se na mne soused o přeladění Sat.přijimače,vše jde normálně ,menu a nastavení ,zadání hesla.Normálně se zadají čtyři nuly,ale tady to někdo asi změnil .I podle manualu mají být čtyři nuly. Už si stím hraju 3 hodiny a nejsem schopen najít tu správnou číselnou kombinaci.Prosím mohl by někdo poradit jak nastavit původní ,tovární nastavení kde jsou čtyři nuly.
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 19:17    Předmět: Citovat
Obávám se,že tady pomůže snad jen přehrát software-bude určitě ke stažení na stránkách výrobce. Na některých satelitech bylo přednastaveno1234-ale pokud říkáš že tam mají být 0000 tak asi jo.
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 21:13    Předmět: Citovat
Měl jsem také krámy se čtyřmi oooo . Ale snad nechceš obrazek_cenzuraí radu 0+1 , je zde k vysvícení na stránkách . Very Happy No pokud někdo neměl co dělat a strčil tam nesmysl , tak se máš do jara čím bavit .
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 23:01    Předmět: Citovat
prijimače maju master kod ktory vynuluje ten zadany kod pripadne vrati prijimač do tovarneho nastavenia na tento ferguson ho však neviem skusil by som prehrať soft ale nemusi to pomosť zaleži do ktoreho miesta si ten prijimač ten kod v pameti uklada
JindraBla
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 16:15    Předmět: Citovat
Tak už to jede,povedlo se mi nainstalovat nové softvare a to už nevyžadovalo zadávání číselne heslo.Jinak už vše jede jak má.Díky za radu.
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 16:51    Předmět: Citovat
Happy
