Zaslal: ne leden 01 2012, 18:52 Předmět: Synchronizace blesku
Ahoj pánové, potřeboval bych trochu pomoci s digitálním foťákem a externím, zábleskem ovládaným, bleskem.
Externí blesk: Bonica Neonlite, bez možnosti nastavení. Odpalován jako
slave zábleskem z interního blesku fotoaparátu.
Foťák: Panasonic Lumix TZ3: Blesk odpaluje nadvakrát - měřící a hlavní
záblesk jsou od sebe cca 11-12 setin sekundy (měřeno blesknutím na fotodiodu a nahráno do PC...)
Externí blesk bohužel odpaluje naplno už na první záblesk z foťáku, tzn.
sáhne do měření (foťák stáhne intenzitu následného záblesku) a ve chvíli
otevření závěrky už externí blesk nepálí (dobíjí se ca 7 sekund).
Výsledkem jsou naprosto tmavý fotky.
Dokázal jsem vytvořit end-to-end řešení, které nefunguje Signál z
fotodiody spustil časovač z 555, ten přes optočlen opožděně odpálí ext. blesk.
Bohužel časování se mi takhle přesně nepodařilo nastavit, ale v v principu
to funguje krásně, klidně oddálím odpal třeba o sekundu nebo tři, ale netrefím se nikdy do závěrky
Problém by vyřešil odpal externího blesku až na druhý záblesk z
fotoaparátu.
Bohužel z něj nejsem úplně moudrej, potřeboval bych vynechat většinu z
toho zapojení - nemůžu s sebou tahat další zdroj (blesk je pod vodu, mám k dispozici 4xtužkovou baterie v pouzdře), nepotřebuji indikaci odpálení, nepotřebuji tyristory na odpal blesku, to všechno ten blesk má...
Tohle řešení jsem se pokusil okleštit a zrealizovat (stabilizace jen zenerkou, vynechána celá zesilovací část, detekční fotodioda přímo mezi CP1/CP2 a zem, výstup prozatím jen na LEDku z emitoru tranzistoru Q1), ale chová se divně - na blesk to sice reaguje, ale pořád to bere i první záblesk. Navíc to funguje i jako "roztmívač" - intenzitu světla na detekční diodě přímo promítá do jasu LED na výstupu - prostě se to chová "analogově", potřeboval bych, aby na konci byly naprosto jasně rozlišené úrovně.
Potřebuju prostě mezi detekční fotodiodu v ext.blesku a zbytek jeho elektroniky vložit člen, který si "přečte" vstupní signál (dva záblesky z interního blesku), ten první ignoruje a spustí se až na ten druhý. Výstupem by mělo být jen sepnutí kontaktu, protože už ty detekční fotodiody (na blesku jsou dvě) jsou paralelně zapojeny s manuálním tlačítkem na testovací odpálění blesku.
Díky všem kdo dočetli až sem, koukám, že detailnější popisy problémů už moc nefrčí...Kdyby se vám podařilo něco rychle vymyslet, tak budu moc rád. 7.ledna se chystáme pod vodu do Egypta a ten blesk jsem si chtěl vzít s sebou...
Zaslal: ne leden 01 2012, 18:58 Předmět:
Zapoj to na delicku dvoma, a ked to chces este lepsie tak plus rrsetovsci obvod aby to po case ked pride len prvy impul dalo sa do zakladneho stavu. Napr 4013... Ako delic dvoma. T
Jsem už trochu z formy, myslíš, že bych tě mohl poprosit o trochu detailnější popis, případně schémátko? Ona i ta 7474 by měla fungovat podobně, ale jak jsem psal - nejsem zrovna zkušený konstruktér a nejsem si jistý kudy do toho.
Počáteční stav by měl být "Vypnuto". První impuls ignorován (tzn. pořád Vypnuto), na druhý impuls odpal (Zapnuto - sepnout nějaký kontakt, optočlen..), po nějaké sekundě-dvou reset, aby se mi nerozjela synchronizace.
Fakt oceňuju odpověď, ale jsem bohužel větší lama než jsem si myslel.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4519 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne leden 01 2012, 19:26 Předmět:
Nepomohlo by ti tohle zapojení nebo jeho modifikace? To první zapojení mám a chodí to perfektně. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
bohuzel nemam programator, s PICem jsem nikdy nedelal a bohuzel me tlaci cas, jak uz jsem psal. Leda bys mi ho treba chtel prodat? Nebranim se ani takovemu reseni, fakt bych si jen rad vzal blesk s sebou...
Zaslal: ne leden 01 2012, 19:42 Předmět:
Jestli ho máš kde koupit, tak ho kup a můžeš mi ho poslat. Vrátím ti ho naprogramovaný, to není problém.
Edit
Jestli máš k dispozici sériový port, tak jednoduchý programátor je tady. S ním jsem začínal právě kvůli tomu synchronizátoru blesku. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Jan 28, 2011 Příspěvky: 55 Bydliště: Nitra
Zaslal: po leden 02 2012, 8:00 Předmět:
Alebo ak mozes, nastav fotak na manual. Potom nebude posielat meraci predzablesk. Ale to budes musiet celu expoziciu nastavovat manualne. Snad to na Tvojom fotaku ide nastavit. Ja mam zrkadlovku a na tej to ide bez problemov.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1252 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: po leden 02 2012, 8:57 Předmět:
Přesně tohle požadované zapojení vyšlo v Praktické elektronice 2005/9 str.16 DPS jako Spouštění přídavného blesku. Pokut to neseženeš tak ti to oskenuji.
Naposledy upravil jova1 dne po leden 02 2012, 10:22, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po leden 02 2012, 9:19 Předmět:
Jenom taková malá poznámka. (nechce se mi ppodrobně studovat manuál)
Jedná se skutečně o měřicí předzáblesk, nebo o redukci červených očí, kterou lze vypnout?
Edit: citace z manuálu
...Two flashes are emitted when using red-eye reduction. Do not move until the second flash is over. Effects may vary depending on the person... _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Kolik máš ještě času? Mám tady v Brně tenhle modul. Zapojení podle http://www.fancon.cz/slave-flash-trigger/slave-flash-cz.html
Jenom je tam zapojen tranzistor na výstupu místo tyristoru.
Procesor můžu naprogramovat. Jen bych musel pohledat upravenou verzi software pro UW, aby se to nevypínalo automaticky po půl hodině.
Pánové, všem díky za ochotu pomoci, líbily se mi jak možnost s PIC (asi nejkomfortnější, ale bez programátoru ani ránu...a jak jsem koukal, tak sériovej port taky nevedu) tak s 556, ale nakonec se mi podařilo přemluvit to zapojení s děličkou 7474 z mého odkazu - nějak tam blbly časy mezi zábleskama, vyřešila to výměna 470nF kondíku za 100nF a na konci miniaturní relátko na kolektor (místo tyristorů na emitor) výstupního tranzistoru. Je to úchylný, ale pomohla mi rychlokamera s 500sn/sec
Takže zbejvá to vrabčí hnízdo z nepájivýho pole nějak přesunout na destičku a zamontovat, ale to už snad zvládnu sám
