Co udělat užitečného z 2 funkčních CD-ROM mechanik ???please
LiborHrabovský
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2006, 16:32    Předmět: Co udělat užitečného z 2 funkčních CD-ROM mechanik ???please Citovat
Dobrý den Wink Mám doma 2 nové funkční cd mechaniky které afšak nepotřebuji,prodávat se mi je nechce protože je stejně nikdo nebude chtít v dnešní době blue-ray a dvd.
Chtěl jsem je rozebrat na součastky ale raději jsem se chtěl zeptat tady jestli by z toho nešlo udělat něco užitečnějšího,nějaké nápady ???
Mám tu i CD-RW mechaniku Wink
Děkuji Cry
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2006, 16:48    Předmět: Citovat
Já osobně nedám dopustit na klasický záznam na CD.
DVD má výhodu velké kapacity, avšak nevýhodou je hustý zápis. Takže stačí pár škrábanců a DVD už nejde přečíst.
Nechci vidět až se začnou používat blue-ray disky, protože s hustotou jakou jsou na ně zaznamenávány data bude stačit sebemenší poškození a disk bude okamžitě nečitelný.
Takže můj názor je takovej, že částečně už DVD ale hlavně blue-ray se hodí možná tak na přenášení dat mezi počítačema, pokud bych si chtěl zazálohovat důležité věci tak jedině na staré dobré CD!
No a teď k věci, je fakt, že v dnešní době se už nevyplatí starou mechaniku prodávat, takže je lepší si ji nechat pro případ že mi někdy nějaká odejde.
Kámoš třeba přehrává přes mechaniku z PC cédečka s písničkama v autě, nebo si taky můžeš postavit stolní mp3 přehrávač...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2006, 16:51    Předmět: Citovat
V některým AR (myslím v červeným???) jsem viděl řídící obvod, kterej Ti udělá z CD-ROMek přehrávač na CD např. do auta. Mělo to tlačítka PLAY/PAUSE, STOP, >>, <<, SKIP<, SKIP> a mělo to dvoumístnej LED displej.
Bohužel to AR nemám.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2006, 16:57    Předmět: Citovat
jedno takové zapojení je na http://dhservis.cz/dalsi/audiopanel.htm
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2006, 17:20    Předmět: Citovat
ja mam tiez doma jednu CDROM naviac, chel som urobyt CD prehravac ale vsetko je cez Atmela a ten nemam kde naprogramovat, neexistuje nieco na zaklade PIC? dik
DJ_BobiseK
Založen: Jun 26, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2006, 17:23    Předmět: Citovat
presne to bolo v neakom AR Wink
vyzerá to zaujímavo ale neviem či to má v dnešnej dobe cenu robiť
LiborHrabovský
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2006, 17:25    Předmět: Citovat
Děkuji moc Wink no ale jak jsem si to spočítal tak ten cd přehrávač by mě vyšel mnohem dražeji než kdybych si koupil normální mp3 přehrávač a nebo discmana Very Happy
To by až tak nevadilo akorád že neumím programovat atmel a nemám k tomu ani vybavení. Ale rozhodně to vypadá zajímavě. Zajímalo by mě jestli tam má něco jako Antishock,protože přeci jen když se s tím zatřese tak to přeskočí určité bity na cd.
To MirrA1 : Zajímalo by mě něco o tom stolním mp3 přehrávači Wink máš prosím nějaké odkazy ???
No nevím jak ostatní ale já jsem všechny své data co jsem měl na cd přepílil na dvd Wink
Mám asi 200 cd v tašce kterou se už chystám vyhodit,cd jsou už minulostí protože mají moc malou velikost na dnešní požadavky.
DVD máš až 12GB.
No a co já jsem slyšel tak se začnou vyrábět blueray mechaniky a cd s ochraným krytem,něco jak je u DVD-RAM.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2006, 19:29    Předmět: Citovat
Antishock to nemá
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2006, 22:43    Předmět: Citovat
LiborHrabovský napsal(a):
.. Zajímalo by mě něco o tom stolním mp3 přehrávači Wink máš prosím nějaké odkazy ???...
Tak kromě realizací přehrávačů ze starých PC
http://mpxplayer.8m.com/index.html
se staví třeba takovéto:
http://elektronika.kvalitne.cz/ATMEL/MP3playerHDD/MP3playerHDD.html
Ale jestli si myslíš že tě vyjde levněji jak přehrávač od ťangťongů, tak na to zapomeň. Tohle se staví pro radost.
Co vlastně používají ťangťongove v těch MP3 playerech za čipy, když nejlevnější na SD karty stojí 400Kč? (Kdo jste je kuchal ?)
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 12:01    Předmět: Citovat
sprav si z toho MIXER Laughing
LiborHrabovský
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 12:04    Předmět: Citovat
To Jirky: Tak to je teda docela husté Very Happy nechápu to jak to někdo dokáže vykutit sám.
Zajímalo by mě co bych mohl udělat z mojí staré 333MHZ Celeron 64RAM SD Very Happy které mi leží v šuplíku,hh. Ale děkuji za inspiraci,ješě zkusím něco pohledat,něco na mojí urovni.
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 12:52    Předmět: Citovat
Mojcek
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 19:50    Předmět: Citovat
Jednou jsem si udělal cd přehrávač a základem byla právě cd-mechanika z PC.Jenomže bylo potřeba aby měla na předním panelu tlačítka play/pause,stop a skip.Koupil jsem si z bazaru mechaniku za 200,která stejně nefungovala,takže jsem si ji musel ještě spravit Twisted Evil
Dále jsem si koupil v PC prodejně káblík na propojení mechaniky se základovou deskou(20,-kč). Ještě pokud doma nemáš napájecí konektor k té mechanice,tak si ho kup.
Budeš ještě potřebovat napájecí zdroj,nejlépe z PC.Pokud to máš do auta,tak si musíš zdroj udělat,tedy 12 a 5V.
A na konec potřebuješ zesilovač a konektor,kterým to píchneš do toho zesáku.
Upravíš si koncovku kablíku,který jsis koupil:ustříhneš konektor,který se připojuje k základní desce a připájíš konektor,který půjde do zesilovače.Ještě k tomu káblíku,ten přivádí audiosignál na základovku. Jsou tam4 vodiče,potřebuješ jen 3(L,R,G)to odzkoušíš,který je který.
Pak zapojíš napájení a je to Smile
Tak doufám,že jsem to srozumitelně vysvetlil Cool
LiborHrabovský
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 22:45    Předmět: Citovat
Mojcek napsal(a):
To jsem moc nepochopil,vždyt k cdromce vedou dva druhy vedení: napájecí a datové: Ten napájecí má 4 dráty,2x černé,červený a bílí. A ten datový je klasický ATA (PATA) kabel.
Ty mi chceš říct že můžu přímo napojit cdromku na zesilovač bez jakéhokoliv dekodéru nebo tak ??? protože já to nevím Very Happy
PříspěvekZaslal: po listopad 06 2006, 1:32    Předmět: Citovat
Je tam este 4-pinovy konektor - analogovy audio vystup. Tam mozes zapojit zosilnovac. Potom das CD-ROMke len prikaz "prehravaj audio CD" a hra to. Niektore CD-ROMky maju vpredu nie jedno ale dve tlacidla - a to druhe je prave na prehravanie audio CD, takze to ide aj bez komunikacie cez IDE.
