Problém s NE556 - samospouštění časování při zapnutí napájen
smiledjv
Založen: Dec 27, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 22:41    Předmět: Problém s NE556 - samospouštění časování při zapnutí napájen Citovat
Dobrý večer,
mám problém se zapojením NE556 viz schema při spínání hlavního spínače SA1 se někdy stane, že časovač se spustí.
Zkoušel jsem zvyšovat kapacitu filtačního kondenzátoru C1, měnit hodnoty rezistorů na trigrovací vstup, ...
pokud máte někdo nějakou zkušenost budu vděčný za každou připomínku.
Děkuji
schema NE556.pdf
 Soubor:  schema NE556.pdf
 Velikost:  28.28 kB
 Staženo:  203 krát
David
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 22:46    Předmět: Citovat
Nikde tam nevidím blokování napájení, bereš to jako samozřejmost nevhodnou zakreslení do schématu, nebo tam není?
smiledjv
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 22:49    Předmět: Citovat
Nevím jaké blokování napájení myslíte?
David
forbidden
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 22:50    Předmět: Citovat
Toho časovače samozřejmě.
smiledjv
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 22:52    Předmět: Citovat
V tom případě není. Je možné, že je to ten problém?
David
forbidden
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 22:56    Předmět: Citovat
Řekl bych, že je to dost pravděpodobný. Dokud se člověk někdy nepodívá osciloskopem na napájecí lajny, tak neuvěří, co udělá impedance vedení při skokových změnách proudu. Taky jsem dřív podceňoval blokování a někdy se nestačil divit.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 23:08    Předmět: Citovat
Pin 4 a 10( RESET)pripoj s 1k rezistorom na Vcc + 100n...1u F kondík
edit: samozrejme kondík proti GND.
Naposledy upravil procesor dne ne leden 01 2012, 23:25, celkově upraveno 1 krát.
smiledjv
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 23:11    Předmět: Citovat
Přidal jsem kondenzátor 100nF přímo na vývod 14 a 7.
Celé to mám napájené trafem, usměrněno vyfiltrováno podle datasheet-u zapojený stabilizátor +12V.
Problém stále přetrvává a bohužel nemám kde půjčit osciloskop Sad
Ještě nějaký nápad???
Díky
David
forbidden
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 23:14    Předmět: Citovat
Zkus přemostit ten hlavní vypínač keramikou, alespoň 100 n. Třeba to je zákmitama.
smiledjv
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 23:25    Předmět: Citovat
procesor: reset jsem provedl s kondikem 0.33uF a 1k je to lepší, ale pořád se stáva cca 1x z 10 vyp/zap že sám odčasuje. Sad
David
smiledjv
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 23:53    Předmět: Citovat
Tak hotovo díky za rady posílám poslední verzi schematu.
problémy přestaly jak jsem přestal přepínačem SA1 odpojovat napájení resetovacích pinů.
Díky
schema NE556.pdf
 Velikost:  29.29 kB
 Staženo:  175 krát
David
forbidden
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 0:07    Předmět: Citovat
Takto by ty resety být asi neměly, vyhoď ty kondíky v sérii a klidně je nech trvale na napájení. Procesor se pak opravil, ty kondíky měly být na zem, aby se reset nějakou dobu po zapnutí udržel.
procesor
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 9:26    Předmět: Citovat
no opravil, ... iba som to upresnil.
Stačí prepojiť 4 a 10. Vhodným kondenzátorom premostiť na GND a odporom cca 1k...100k pripojiť na Vcc.
Aj tak sa ten kondenzátor bude nabíjať najmä cez pin 4 a 10.
Počas nabíjania je výstup resetovaný a nedovolí sa naštartovať monostabil počas nahadzovania VCC.
smiledjv
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 14:04    Předmět: Citovat
Špatně jsem to pochopil. opraveno a funkční.
Díky
schema NE556.pdf
 Velikost:  29.49 kB
 Staženo:  201 krát
David
procesor
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 23:23    Předmět: Citovat
takto
 Soubor:  556.PNG
 Velikost:  23.03 kB
 Staženo:  78 krát
