Založen: Dec 27, 2009 Příspěvky: 27 Bydliště: Hranice
Zaslal: ne leden 01 2012, 22:41 Předmět: Problém s NE556 - samospouštění časování při zapnutí napájen
Dobrý večer,
mám problém se zapojením NE556 viz schema při spínání hlavního spínače SA1 se někdy stane, že časovač se spustí.
Zkoušel jsem zvyšovat kapacitu filtačního kondenzátoru C1, měnit hodnoty rezistorů na trigrovací vstup, ...
pokud máte někdo nějakou zkušenost budu vděčný za každou připomínku.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9036 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: ne leden 01 2012, 22:56 Předmět:
Řekl bych, že je to dost pravděpodobný. Dokud se člověk někdy nepodívá osciloskopem na napájecí lajny, tak neuvěří, co udělá impedance vedení při skokových změnách proudu. Taky jsem dřív podceňoval blokování a někdy se nestačil divit.
Zaslal: ne leden 01 2012, 23:11 Předmět:
Přidal jsem kondenzátor 100nF přímo na vývod 14 a 7.
Celé to mám napájené trafem, usměrněno vyfiltrováno podle datasheet-u zapojený stabilizátor +12V.
Problém stále přetrvává a bohužel nemám kde půjčit osciloskop
Ještě nějaký nápad???
Díky _________________ David
Zaslal: po leden 02 2012, 0:07 Předmět:
Takto by ty resety být asi neměly, vyhoď ty kondíky v sérii a klidně je nech trvale na napájení. Procesor se pak opravil, ty kondíky měly být na zem, aby se reset nějakou dobu po zapnutí udržel.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po leden 02 2012, 9:26 Předmět:
no opravil, ... iba som to upresnil.
Stačí prepojiť 4 a 10. Vhodným kondenzátorom premostiť na GND a odporom cca 1k...100k pripojiť na Vcc.
Aj tak sa ten kondenzátor bude nabíjať najmä cez pin 4 a 10.
Počas nabíjania je výstup resetovaný a nedovolí sa naštartovať monostabil počas nahadzovania VCC.
