LNB konvertor, krytka konvertoru
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 22:19    Předmět: LNB konvertor, krytka konvertoru Citovat
Dobrý den všem,
dnes jsem zjistil prasklou krytku na 3roky starém konvertoru Edision, asi typ QSL-5. Plast se úplně sype.
Nevyráběl jste někdo někdy takovouto krytku? Potřeboval bych vědět, z čeho ji mohu vyrobit, příp. z čeho ne.
Napadl mě silon, to by asi bylo na věky, ale nevyrobím přední stranu klenutou, ale rovnou.Myslím, že by bylo možné to přední čelo udělat tak 0,5mm silné. Případně to udělat ze dvou kusů - ten větší kus přitmelit na konvertor a vpředu mít zápich a do něho zalepit třeba 0,5mm plátek silonu nebo teflonu.
Tenhle konvertor jsem měl na 19,2°, takže mě až tak nebolí že odešel, ještě tam mám druhý stejný na 23,5°. Asi zkusím kousek silonu upíchnout a vložit ho před ten funkční kus, abych viděl, zdali a jak tlumí vlny.
Děkuji za Vaše rady.
 Soubor:  Konvertor.jpg
 Velikost:  123.92 kB
 Staženo:  106 krát
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 0:25    Předmět: Citovat
konveror stoji 3 až5€ dajak nevidim dovod ho opravovať stym silikonom presvitnym by mal isť volajako zlepiť raz som opravoval nim prasknuty a v lete ho majitel vymenil.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 7:05    Předmět: Citovat
Nic neopravuj, nestojí to za to. Naraž na něj kus odříznutý PET flašky, dnem vzhůru aby tam nepršelo a nech ho tam dožít.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 9:40    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
Konvertor na obrazku stoji 3-5Eur?
Zalepit silikonom moze po obvode, ale poprakana je cela krytka.
petrfilipi - Skus plast napriklad napr. z blistru, nejakej krabice od Barby, prilepit silikonom, pripadne este nejaky chemopren.
Alebo z toho plastu vyrobit krytku. Priloz nieco okruhle s podobnym priemerom, po obvode nahrej a ohni. Potom to obstrihas a prilepis.
Najlepsia by bola krytka z nefunkcneho LNB.
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 9:52    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Naraž na něj kus odříznutý PET flašky, dnem vzhůru aby tam nepršelo a nech ho tam dožít..
Mě se ta krytka rozsypala po dvou letech.Nátah sem přez něj igeliták,pořádně obtáh izolačkou a jedu takle už 3 roky.Akorát to má tu nevýhodu,že za větru to šustí. Laughing
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 9:54    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že se jedná o quad, tak ta cena bude okolo 30 až 40€.
Dej tam dno od malé PET flašky, delší dobu ho otestuj, zda v něm nic nehnije a časem možná na něco narazíš, třeba vhodnějšího, nebo ze starého konvertoru. Jestli do něj nateklo a půjde do kopru, byla by cokoliv zbytečná práce.
Ale jak znám sebe už by to tak zůstalo. Embarassed
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 11:12    Předmět: Citovat
vůbec bych se se složitým deklováním netrápil, zajdi do obchodu, kup 20deka vlašáku / vlasskeko salatu ci jak sa to oficialne menuje/ kelimek pak krasne naraz na predek tak jak je a jenom zalej po obvode kanagonem nebo cimkoli co aspon trochu lepi a mas svaty klid.. aj po hladu..
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 12:25    Předmět: Citovat
Vedle v sexshopu by mohli mít XXL prezervativ.... Very Happy
Eleman
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 14:44    Předmět: Citovat
To bych se bál, že dlouhodoběji nevydrží povětrnostní vlivy a až do konvertoru zateče, pilulka "po" asi nepomůže.
jopo166
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 17:02    Předmět: Citovat
nevšimol som si tie vystupi 15-17€
dufisek007
Založen: Nov 30, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 17:10    Předmět: Citovat
pokud je stejný průmer krytky jako na LNB SHARP ... 55 mm, tak mám k dispozici...... Very Happy náhradní, sice jsou sundané ze šrotu ale fungují...
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2012, 19:27    Předmět: Citovat
Stejny problem se vyskytule u LNB Golden Interstar se zlutou krytkou. Z analogovych Sharpů presně pasuje,stačí jenom po obvodu zafixovat.
Je fakt,že při dnešních cenach LNB je oprava fakt diskutabilní.
carpenter
Založen: Sep 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 13:35    Předmět: Citovat
Řešil jsem stejnou závadu,v intersparu mají plastové kalíšky na ředěni vodovek je jich asi 5 a jeden pasuje na kryt konvertoru stojí 9kč tak jsem ho podmáznul silikonem jako těsnění a konvertor šlape už 3roky bez závad.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 16:47    Předmět: Citovat
kovka napsal(a):
... Je fakt,že při dnešních cenach LNB je oprava fakt diskutabilní.
Njn.
Když jsem v březnu 1990 kupoval svůj první konvertor (FUBA?), tak stával 8 - 10kKč (a to měl šum. číslo cca 2dB) Shocked Cry
Byl součástí Sat. kompletu (parabola KOVOSAT 120 - se stojanem typu "trojnožka"; receiver Grundig STR22a a ten LNB - dokonce nebyl v ceně ani polarizátor!) - cena kompletu: 30.000,-Kčs !!! (téměř roční výplata! - vydělával jsem tak cca 3.000,- měsíčně) Cry Cry Cry
No a za měsíc nám analog (ASTRA 19,2°) končí Exclamation Exclamation Exclamation
Sry za trochu nostalgie.
Honza - kokúň
__________________________
Eleman
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 17:15    Předmět: Citovat
Přidám taky trochu nostalgie: LNC typu NJR 1,1dB (180DM), ozařovač (18DM), polarizátor - nejdříve otoč LNC rukou, poztěji mechanický se servem (kopie továrního - domácí výroba). Parabola - laminátová kopie offset Maspro, přijímač taktéž Home Made - design Technisat. 3 měsíce shánění součástek, stavba a oživení - říjen až prosinec 1990. Jó to byly časy.
