Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15631 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po leden 02 2012, 7:37 Předmět:
Ano, šlo o to zrušení té povinnosti, ale vůbec to neznamená, že ty regiony nemusí bejt. Prostě z povinnosti se stává možnost volně manipulovat se svým časem a jiným ho nabízet pro stejné věci za jiné peníze s možností ber nebo ne. Nakonec je krize a proč dělat něco za pár korun na staré smlouvy, když se to dá i jinak ?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32306 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 02 2012, 8:18 Předmět:
A hlavně - tuto možnost dovolil konec platnosti předchozí vysílací licence udělené na určitou dobu, kde bylo uvedeno, že provozovatel vysílání musí X % vysílacího času poskytnout regionálním studiím k šíření jejich programu blablabla... Což padlo s přechodem na DVB-T a možností těchto regionálních TV zaplatit si část MUXu ve svém regionu třeba od Českých Radiokomunikací. TV Prima se změnila na Primu Cool, Family a já nevím co ještě a původní smlouvou už není vázaná. Basta. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po leden 02 2012, 12:35 Předmět:
Jinak to z právního hlediska ani nešlo. Moc se na Primu nekoukám, ale i tak mám dojem, že je poslední dobou lepší než Nova. Mám po optice kromě internetu i 60 TV kanálů a tam Prima zůstala tak jak byla dříve.
Já Novu skoro vůbec nemusím, zdá se mi jako úplně bulvární televize a co mě štve nejvíce je to, jak řeknou skoro v každé zprávě "...na tn.cz".
A mezi svátky skoro samé pohádky a co mě ještě dostalo bylo to, jak nějaký den dali ve 20:00 Hrátky s čertem.
Zaslal: po leden 02 2012, 20:20 Předmět:
Dneska jsem slyšel, že STB se napřed smaže tak, že se naladí automatem bez antény a pak se naladí stanice s tím, že se musí zasunout anténa. No nevím... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po leden 02 2012, 20:31 Předmět:
No já jsem měl "problém" , že se jakoby možnost ladění "upozadilo" , a tato možnost nebyla v prvním plánu . Takže jsem se v tom dost dlouho , než bych si představoval , nimral .
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5266 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út leden 03 2012, 12:33 Předmět:
ZdenekHQ: aj to je moznost. Docela ftipne by bolo keby na konci ladenia bez anteny zahlasil "zadne nove kanaly nenalezeny" a drzal dalej v pamati tie co tam boli pred ladenim
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út leden 03 2012, 12:52 Předmět:
Ja STB kanály premazávam tak, že mu dám novú inštaláciu systému. Staré, nefunkčné kanály zmiznú a všetky nové sa načítajú. Len ich nakoniec musím manuálne zatriediť... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út leden 03 2012, 13:17 Předmět:
Přelaďoval jsem několik různých STB sousedům a ve všech případech po naladění příslušného multiplexu původní programy zůstaly a přibyl pouze 1 nový na konec seznamu. Stačí pouze starou Primu ručně smazat a nahradit nově naladěnou. Pouze u jedné televize (nějaká OVP - CTV 29xx) se naladil znova celý multiplex a bylo potřeba staré programy komplet smazat. Jinak by ale s přeladěním neměl být žádný problém.
