Technics SU-V570, vypadává levý kanál
frca
Založen: Jun 09, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 13:38    Předmět: Technics SU-V570, vypadává levý kanál Citovat
Zdravim,
mam tento zesilovac a obcas vypadava levy kanal. Projevuje se to tak, ze prestane jet zvuk z leve bedny (teda ne uplne, obcas to vyda jakysi zvuk, ktery odpovida prehravanemu, ale extremne zkresleny, jakoby "jednobitovy" s prahem hodne vysoko). Kdyz zesik vypnu a necham "odpocinout", tak to zase jede. Pritom ho ale nijak nepretezuju, poustim ho dost potichu. Cim to muze byt? Napadlo me akorat, ze repro je 4ohmove, tak jestli to neni tim.
Diky.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 14:07    Předmět: Citovat
Otevřít, prohlédnout na studeňáky a podobná neřádstva a následně projít sledovačem celou signálovou cestu toho poškozeného kanálu. Osobně bych si tipnul na "mechanický" problém typu přepínač, potenciometr, ale samozřejmě spoléhat se na to nedá.
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 14:42    Předmět: Citovat
možno zavadu spôsobuje relé ktoré pripája výstup bud na reproduktory alebo na pripojené sluchadlá (teda ak má zosik výstup na sluchadlá)
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 15:26    Předmět: Citovat
Philip_Fry napsal(a):
durkovic napsal(a):
Naozaj?
A viete vysvetlit ako to co pisete suvisi s tepelnou zavislostou?
frca napsal(a):
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 15:45    Předmět: Citovat
Zkontrolovat co se tam "ohřeje".nevím co je na koncáku,ale takle nějak se chová tepelná ochrana v koncákách typu TDA.... a jím podobných.
durkovic
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 18:09    Předmět: Citovat
jo aha, prečítal som to v rychlovke, tak sorry, tu závislosť od tepla som prehliadol, teda relátkom to nebude.
ok dík za upozornenie Smile
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 18:34    Předmět: Citovat
TDAcko tam Japonci urcite nedali, bude tam asi nejake SVI.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 19:46    Předmět: Citovat
Je tam SVI3205. Před časem jsem tenhle zesilovač opravoval s podobným problémem, takže od něj ještě mám schéma a celá závada byla způsobená zoxidovanými kontakty v přepínačích, proto jsem na to taky v předchozím příspěvku upozorňoval.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 22:35    Předmět: Citovat
Ale vůbec to nemusí být "teplotní vliv", tipuju na 85% problém relé nebo jiných kontaktů po cestě. Než o tom žvanit, za 5 minut měření je jasno.
durkovic
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 22:49    Předmět: Citovat
Nechajme sa teda prekvapiť ako to dopadne, celkom ma to zaujalo Smile
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 23:03    Předmět: Citovat
Možná pomůže:
http://elektrotanya.com/technics_su-v570.pdf/download.html Wink
Honza - kokúň
__________________________
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 18:05    Předmět: Citovat
Už jsem se setkal se spoustou studeňáků, nebo špatných kontaktů TEPLOTNĚ ZÁVISLÝCH. Ale zároveň by měli být i mechanicky odhalitelné poklepem. I to relátko. Pak je samozřejmě taky možnost teplotní závislosti součástek - to se zas dá odhalit chladícím sprejem a měřením.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 20:33    Předmět: Citovat
Nedavno som riesil SU-V505, ta ista zavada, pomohla vymena rele.
frca
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 22:11    Předmět: Citovat
Díky všem za pomoc.
Sám si na opravu ale netroufám, byli by schopní to opravit tady? Máte někdo zkušenost?
http://www.najdiservis.cz/servisd.htm?serid=1839&strana=1&okresx=50&vyrobek=10&znacka=60
Popř. prosím doporučte nějaký jiný servis (Praha nebo jižní Morava).
frca
PříspěvekZaslal: so září 29 2012, 11:09    Předmět: Citovat
Nakonec stačilo pomačkat tlačítko power amp direct (asi tam byly zoxidované kontakty).
