Výmena optiky v CD playeri STANTON- problem
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 14:42    Předmět: Výmena optiky v CD playeri STANTON- problem Citovat
Ahojte, moj DJsky cd player STANTON C 304 mal problem s nacitanim palenych CD, origo bez problemov. Tak som vymenil optiku, typ KSS 213V.
Po namontovani novej, cita aj napalene bez problemov ALE:
1.pri citani a prehravani CD vydava spindle motor divne zvuky, take ako ked na starom magnetofone presmykovala remenica
2. niekedy pri preskakovani na inu stopu (piesen) nevie ju najst a nacitat, trva mu to aj 10 sekund, a obcas sa stane ze nenacita vobec.
Tak som ju prehodil do druheho, identickeho playera ktory ide bez problemov, a tam robila to iste.
Takze sa pytam: treba po vymene nieco donastavit alebo som neurobil nieco co som mal urobit, alebo je vadna optika?
Dakujem pekne za pomoc
Peter
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 15:01    Předmět: Citovat
Vadný snímač, běžná věc. Poslední dobou mám úmrtnost nových KSS213XXX kolem 25%. Jinak doporučuji měnit celou mechaniku, ne samotnou optiku, vyjde to jen o něco málo dráž a obvykle to funguje lépe.
Peterseal
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 14:30    Předmět: Citovat
Tak nakoniec som si zohnal origo SONY optiku a ta facha bez problemov Smile
Tato ostane ako rezevrvna, lebo keby to nebol DJ player, kde nehrozi ze ked my vypadne na akcii bude problem...
Dakujem vsetkym za pomoc Smile
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 14:43    Předmět: Citovat
Jen ze zvědavosti - kde a za kolik jsi tu originál optiku sehnal? Ptám se proto, že spousta prodejců uvádí u těchto optik, že jsou "originál Sony" a přitom často stojí stejně nebo méně, než ty, co jako originál označené nejsou Smile Kdoví, jak to vlastně je...
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 14:56    Předmět: Citovat
Teraz mi hrozi, ze budem musiet dalsiu optiku KSS213xxx menit... Dufam, ze to bude stacit len vycistit, pripadne tam bude ina zavada, lebo sa mi nechce zase riesit nove nefunkcne smejdy.
Peterseal
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 20:31    Předmět: Citovat
Tu SONY som nasiel doma.... Very Happy
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 23:44    Předmět: Citovat
No nastastie vymenu riesit nemusim. Je to veza SONY MHC-551 z roku 1996, optika je povodna KSS-213B. Stacilo vycistit a uz funguje.
Cela veza bola plna hnusneho nalepeneho prachu, listov a ineho bordelu. Este som vycistil enkoder volume (takmer vobec neragoval) a zodral hnusnu lepkavu hmotu, co sa vytvorila na JOGu rozpadom jeho povrchovej upravy. Uz len vymenim vyschnute elyty (tak 10ks), rozchodim kazetak a bude to ako nove Smile
stantonoptika
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 13:31    Předmět: Citovat
zdravím mam problem z prehravačom stanton c.304 normálne ako každý den som si ho zapol, no nenačíta cd ked už sa zdá že načíta tak hned to zopne a akoby sa v sekunde vypol a zapol a hned načitava znova a zase to iste a dookola.. ma niekto skusenosti? skušal som vymeniť , vymenil som z jedneho na druhý z druheho na prvý a išlo opačne no na druhom už neišlo.. takže som to vymenil nas5 ako to bolo a teras neidu oba.. porazí ma.. vie mi niekto pomocť? mejl: lubko692(zavináč)azet.sk a aby som nezabudol jeden z prehravačov aj tak zle počital bpm.. ukazoval pri 128 bpm tracku asi 140 niekedy 90 a tak..
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 20:18    Předmět: Citovat
Tak na 50% to vypadá, že jsi to dělal na pracovišti bez elektrostatické ochrany a odprásknul jsi vstupy CXA nebo co tam je. Laser se aspoň rozsvítí při založení disku ?
stantonoptika
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 12:16    Předmět: Citovat
tak čo mam teras robiť? mne laser rosvieti normál aj číta ale už ked je skoro načitané tak to jakeby som vybral zo zasuvky a rýchlo nas5 zapol.. to je sekunda a potom zase to iste a donekonečna. sem tam po niejakej dobe ukaže už ked to samo nema nervy tak ukaže no disc.. alebo z fleku ukaže no disc.. možte mi prosim odpovedať vaše dotazy na mejl lubko692@azet.sk nechodim tu často..
Sendyx
PříspěvekZaslal: út červen 04 2013, 18:40    Předmět: Citovat
Opravdu to načte ? Jak vypadá RF, je tam aspoň na chvilku regulérní EP ?
honzatesil
Založen: Jun 09, 2013
PříspěvekZaslal: ne červen 09 2013, 8:30    Předmět: Citovat
Taky bych to tipoval na vadný snímač.
