Motor ze stěračů, co vydrží
mmiicchhaall52
Založen: Aug 03, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 13:54    Předmět: Motor ze stěračů, co vydrží Citovat
Potřeboval bych poradit jestli můžu zatěžovat hřídel tak aby se neokousali ozubená kola ve šnekové převodovce.
Bylo by to na pojezd na sekčku Very Happy
Něco jako tohle:
http://hobby.idnes.cz/modelar-si-postavil-sekacku-na-dalkove-ovladani-prace-jako-od-profika-1jk-/Foto.aspx?r=hobby-zahrada&foto1=BMA363df6_Sek_II._1.JPG
Ty zadní kola na každy kolo jeden motor. Tak že dva motory. Very Happy
Mě se tam už nechtěj dávat žádné další převody,protože by to bylo už docela složité.
Předem děkuji
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 14:23    Předmět: Citovat
Přimrzlé stěrače u Škodovky vždycky skončily ohnutými raménky a utrženými gumičkami, očesané zuby jsem myslím nikdy neviděl. Řekl bych, že to něco vydrží, jak to bude s jinými zahraničními motorky, těžko říct. Možná by nebylo od věci měřit proud motory a při "těžkém" přetížení je vypnout.
Michal
Paja250
Založen: Oct 29, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 14:54    Předmět: Citovat
Motorek stěračů ze škody 120 nám už asi 8 let slouží na otáčení grilu. Je to teda ještě zpřevodovaný do pomala, ale bez problémů to utočilo 40 kg pašíka. Nezdálo se, že by se ten motorek chtěl zastavit...
...A máte to zapojené v zásuvce?
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 14:58    Předmět: Citovat
Nám už se to očesalo, ta plastová kolečka.
mmiicchhaall52
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 16:13    Předmět: Citovat
tak já teda skusim ze škody 120
diky za rady
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 16:33    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Tak to nebola š120, tam plast nebol. Teda aspoň som ho nevidel.
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 17:53    Předmět: Citovat
Tak to ses hooodně špatně koukal...
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 18:30    Předmět: Citovat
Na 100% se ti neočeše převod v motorku z Moskviče. Tam je to vše kovové a sílu má dost dobrou, používal jsem ho na automatické zavírání slepic a když se mi to při prvních pokusech zaseklo tak dokázal prohnout i 10mm silnou hřídel než praskla pojistka. Jen asi budeš dost těžko dnes takový motorek shánět. Snad by se tu na bastlírně někdo našel. Wink
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
MajklR
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2012, 10:24    Předmět: Citovat
Dobrý den, může mi prosím někdo poradit jak zapojit motorek stěračů , typ 443 122 167 017 ,65/43 t/min. Je tam, modrá kostra, potom barvy červená, černá, žlutá, bílá. Potřebuji otáčky 65t/min. stále, bez doběhu, prostě nevím, která barva k čemu vede. Předem moc děkuji za odpověď. Motorek se používal u posledních Š. 120 a u prvních Favoritů. Ke kterým vodičům připojit 12V DC?
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2012, 14:01    Předmět: Citovat
Jojo, motor ze Žigula či Moskviče je nesmrtelnej.
MajklR
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2012, 14:25    Předmět: Citovat
To máte sice pravdu, ale já se ptal na něco jiného.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2012, 14:36    Předmět: Citovat
Stačí využít funkce "Hledat".
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2012, 15:51    Předmět: Citovat
MajklR. Podle mě bude modrý kostra, a teď budete muset zkusit. Někdy bývá červený trvalý plus a černý až po zapnutí klíčku. Tedy červený pro doběh. Jindy to bývá naopak, zapojovali to asi o půl noci s trojkou v žile. Smile
Ten bílý a žlutý jsou asi pro jinou rychlost otáčení. Tak vyzkoušejte zapijit jeden na trvalý plus 12V, třeba ten červený a postupně vyzkoušejte k tomu plus 12V připojovat jiné dráty, třeba ten černý, potom bílý a nakonec žlutý. Každý samozřejmě samostatně. U každého drátu jiné barvy by se měl motorek točit jinou rychlostí.
MajklR
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2012, 16:41    Předmět: Citovat
Pánové, moc vám všem děkuji za rady, motorek se už točí. Přeji hezký den. Majkl.
PříspěvekZaslal: ne srpen 12 2012, 6:42    Předmět: Citovat
Pánové, viděl něko MOTOR na pohon stěračů ve Volze? Very Happy
