Sony KV-29FX30K nie je obraz
rexolv
Založen: Nov 04, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2006, 9:52    Předmět: Sony KV-29FX30K nie je obraz Citovat
Zdravim, mam problem so Sony KV-29FX30K po zapnuti nenabehne obraz a po cca 2 minutach sa vypne a led blika 2x - pretazenie +B, napatia na vystupe z vn trafa su nizke, +B je v poriadku, napajanie TDA v RGB je namiesto 200V iba 160V, G2 je 80-200V, obrazovku nerozzeravi, zrejme je pokles aj na zeraviacom napati. Diki za kazdu radu.
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2006, 16:12    Předmět: Citovat
Pokial ti nenabehne VN tak obrazovka nezeravy. Skontroluj ci ti ide budenie.
juca
rexolv
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2006, 17:25    Předmět: Citovat
vn nabehne ale su male napatia na sekundari.
juca
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2006, 19:35    Předmět: Citovat
Potom ti zatazuje niektory sek. obvod, skontroluj vertikal
juca
rexolv
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2006, 20:02    Předmět: Citovat
Vertikal som odpojil, skusal som odpojit aj RGB, vo vertikali som nasiel prepaleny odpor v napajani IO vertikalu -15V ale stale su tie napatia nizke.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 04 2006, 21:23    Předmět: Citovat
Bývajú často vadné RGB procesory.
rexolv
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 9:08    Předmět: Citovat
RGB procesor som tiez skusal odpojit a stale je to to iste, dnes skusim vymenit vn trafo.
Karlos2
Založen: Oct 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 11:08    Předmět: Citovat
Bude vadnej TDA 9394.
rexolv
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 12:14    Předmět: Citovat
Ako s tym suvisi to TDA ? to je napajane z 8V zbernice a ta je v poriadku
Karlos2
PříspěvekZaslal: ne listopad 05 2006, 14:34    Předmět: Citovat
Protože je v něm R G B procesor.
rexolv
PříspěvekZaslal: út listopad 07 2006, 2:22    Předmět: Citovat
Neviete niekto ako sa daju najst Test pointy? mam servisny manual, kde su zobrazene priebehy na jednotlivych TP, ale tie TP neviem najst ani v scheme ani na doske.
