Relé 12V, ako aby zoplo a po cca 3sec rozoplo
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 18:00    Předmět: Citovat
Základní chyba je, že jsi neuvedl parametry relé, hlavně odpor cívky.
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 23:26    Předmět: Citovat
použí větší kapacitu toho elitu.
píďa
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 0:41    Předmět: Citovat
Tohle zapojení je jednoduché, ale skrývá zradu. Za jak dlouho potřebujete, aby se děj mohl opakovat? Přídržný proud relé může být až několikrát menší než zapínací. Vybíjecí odpor proto musí být několikrát větší než je odpor cívky jinak by relé zůstalo trvale přitažené. Kondenzátor se pak taky několikrát déle bude vybíjet než nabíjet. Takže například po 3 s sepnutí relé se bude muset 8 s počkat než se cyklus může opakovat s plným časem.
lac
Založen: Aug 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2012, 9:37    Předmět: Citovat
skúsil som ten obvod s mosfetom keď pripojím napájanie po dlchšej pauze
tak rele zopne okamžite rozopne znova zopne a ostane zopnutom stave,
ale keď odopnem 12V a pripojím späť v relativnom krátkom čase tak obvod
pracuje správne t.z. zopne relé podrží asi 3-4 sek. a odopne
breta1
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2012, 11:17    Předmět: Citovat
Tak to máš špatně zapojené nebo vadné součástky (pokud je tam elyt, máš ho možná obráceně, dej tam raději keramiku).
Je zřejmé, že relé nemůže být trvale sepnuté.
lac
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2012, 18:13    Předmět: Citovat
už to šlape moja chyba mal som na kond. studený spoj
ďakujem za Vaše príspevky.
