Umyvacka a tepla voda
rolandt
Založen: Jan 11, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 20:45    Předmět: Citovat
ja som kupoval mycku teraz na vianoce a v manualu pisu aj max teplotu vody, u mna 60 st.C.
ale ak uvazim cenu teplej vody tak sa oplati radsej napojit len na studenu, umyvanie bude urcite lacnejsie.
studena voda stoji nieco nad 2eur a tepla 8eur.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 20:48    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
mají stále napuštěnou vodu v zásobníku a počítají s tím že do dalšího mytí voda ohřeje na pokojovou teplotu.
v létě snad, ale v lednu, pokud topíš přímotopem nebo akumulačkama, co myslíš že tu vodu v bytě předehřeje.
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 22:42    Předmět: Citovat
Teď neuvažuju, jestli by se připojením pračky/myčky i na teplou vodu ušetřilo nebo ne, ale zvážit se musí ještě jedna věc - třeba v bytě bych si uměl funkčnost připojení na teplou vodu představit, protože rozvody od stoupaček jsou krátké(jak koupelna, tak kuchyně) a navíc je na stoupačce cirkulace, takže teplá voda je u spotřebiče skoro hned.
Ale kde jsou rozvody vody delší a bez cirkulace, také izolace trubek není super(starší barák), tak to trochu trvá, než teplá voda přiteče. Tam by připojení spotřebiče na teplou vodu bylo dost k ničemu.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 1:44    Předmět: Citovat
Nejde moc o to ušetřit, jak kdo a kde teplo získáváte netuším, ale ti co kotlem, krbovkama, solárkem, bioblabla, tak byste určitě ocenili ohřevový výměník.
Infokanál JPP tvrdí že to existuje.
Ad flame: zatím fakt nechceme, nevidíme důvod.
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 6:05    Předmět: Citovat
Obávám se, že voda v zásobníku myčky není proto, aby se ohřála okolní teplotou - u obou myček, co jsme zatím měli a máme (a k oběma mi někdo z tohoto fóra poslal dokumentaci), je to tak, že se voda skutečně do zásobníku napustí, v ní se rozpouští sůl a tou se regeneruje iontoměničový filtr v době, kdy se myčka nepoužívá.
Před mytím se zásobník vyčerpá včetně půllitru proplachovací vody a na mytí se napouští nová.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 6:49    Předmět: Citovat
není to ten zásobník se solí , ale boční labirint . tuhle informaci mám od chlapíka, který u Bosche pracuje.
A i jkdyž topíš přímotopem přece jen máš v místnosti alespoň 20°C a ne teplotu vody z kohoutku. Každopádně těch pár litrů co se ohřívá asi stejně neušetříš, protože než začne téct teplá tak už je boiler plný té chladné z hadic a trubek.
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 7:46    Předmět: Citovat
To je ale totéž - ty uvádíš název, já funkci. Zásobník na solanku je zvlášť.
Ovšem v labyrintu je zředěný zbytek solanky, ten se stejně na začátku odčerpá do kanálu.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 8:13    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
A kde myslíš, že se vezme ta energie, která tu vodu ohřeje na pokojovou teplotu? To je nějaká volná energie zadarmo nebo proč pořád mluvíš o nějaké úspoře?
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 18:38    Předmět: Citovat
Obě strany flame šidí, osobně jsem si nosil vodu z bojleru v kbelíčku, takže 5l je v běžném dřezu louže na dně, tak na umytí hrnků.
Ale to už znám z diskuze o indukci, že kdo jí nemá tvrdí, že je stejně horká jako sklokeramika, tudíž se nemůže snadněji uklízet. Mně zase majitelky myčky, které vaří rodině max. v neděli polívku tvrdily, že se osamělému nevyplatí. Kdybych chodil do práce, tak je to pravda, ale když jsem doma, tak natahám nádobí dost a myčka je prima.
Myčku pouštím v nízkém tarifu a bojler v kuchyni je vypnutý. Tablety se mi rozpouští dobře, stojí do 3,-Kč, sůl nekupuji jako dfens v Olomouci za 4,-Kč ale za víc, asi třikrát ročně. Čistil jsem jí jednou, ale je to IMHO jen marketing, kdybych pustil tabletu bez nádobí, vyjde to nastejno. Myčka nesmrdí, voňavky v ní nejsou. Myčka stála 6 tis.
K životnosti - máti má od 94. Bosch, odrovnala iontoměnič šetřením solí, jinak vše funguje.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 20:49    Předmět: Citovat
On ked si clovek uvedomi ze to nemusi umyvat v dreze tak je aj vegetnejsi co sa spinenia riadu tyka (vidim na sebe) Laughing
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 23:53    Předmět: Citovat
Myčku nechci. Nádobí není dostatečně čisté na můj vkus. Je na tom jakýsi lepivý povlak - v práci máme myčku, ale všecho nádobí si přemývám a teprve pak je porcelán čistý tak, že "vrže" pod prsty. To stejné u švagrové (bože, ty její špinavé sklínky!!), v hospodách a prostě všude. Hnus.
Tak a teď do mě. Very Happy
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 0:44    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
Proc? V podstate mas pravdu. Akorat, ze za to nekvalitne myti nemuze mycka, ale d.e.b.i.l, co ve snaze usetrit neda do mycky to, co je potreba...
keemo
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 10:49    Předmět: Citovat
asi tak,ono je to aj o spravnom nastaveni zmakcovaca vody a davkovania lestidla... ja s tym problem nemam...
Sesi
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 18:14    Předmět: Citovat
mtajovsky: já naopak mám z myčky vše krásně čisté, procelán a sklo "vrže". Skleničky většinou oplachuju v dřezu(od šťávy, džusu apod. to bohatě stačí), ale občas je protáhnu myčkou, to jsou teprve krásně čisté a lesklé - jako nové. Leštidlo nepoužívám, jen tablety "vše v jednom".
Crifodo
PříspěvekZaslal: so září 08 2012, 22:16    Předmět: Citovat
http://www.novinky.cz/ekonomika/278067-rady-jak-doma-snizit-spotrebu-elektricke-energie-a-vody.html
Zase vyplachování hlav obyvatelstvu od redaktorů-mozkomrdů, hlavně ta věta o úspoře díky myčce, protože mytí nádobí v dřezu spotřebuje za deset minut 200 litrů Twisted Evil
Strana 3 z 4
