Settopbox ECG860, blbne zvuk
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 11:41    Předmět: Settopbox ECG860, blbne zvuk Citovat
Zdravím všechny,mám na stole tenhle krám a nechci tomu věnovat moc času páč se to nevyplatí.Nesetkal se někdo se závadou u tohoto STB ,že zvuk začne fungovat až po několikátém zapnutí např musím 5x až 8x zapnout a vypnout DO aby naskočil zvuk.Za info díky
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 12:12    Předmět: Citovat
Myslím, že nám se taky nevyplatí tomu věnovat nějaký ten čas. Wink
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 13:02    Předmět: Citovat
Ptal jsem se zda se s tou závadou už někdo setkal a né aby ji někdo řešil.
Pokud jsi se ty s tím nesetkal pak nechápu proč jsi věnoval svůj čas té odpovědi.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 15:17    Předmět: Citovat
Setkal, je to zavada, kterou neni problem opravit. Stejny problem ma cela rada boxu se stejnou deskou.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 15:19    Předmět: Citovat
Dík tak se do toho pustím.
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 19:02    Předmět: Citovat
Já opravoval settopbox jednou, prostě přestal fungovat, nic nejde, nic nesvítí, mrtvolka.. Vyměnil jsem všechny podezřelé elektrolyty ve zdroji a už to jde. Vždy když něco nejde, tak měním podezřelé elyty, ty se poznají například že jsou nafouklý, či mají zvrchu nějáký flek...
Určitě bych alespon zkusil
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 19:08    Předmět: Citovat
Tak jsem to úspěšně dokončil .zvuk naskakuje při každém zapnutí spolehlivě.Zítra to budu ještě testovat.Pravda čas ,který jsem s tím ztrávil byl dražší než samotný STB,ale příště už to bude otázka několika min.
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 22:40    Předmět: Citovat
scorpions-cz napsal(a):
a jen ze zvědavosti, čím to bylo ?
. . . mám ECG DVT 950 PVR, který ještě funguje dobře, ale co kdyby . . .
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 7:46    Předmět: Citovat
vysoká hodnota jednoho odporu v napájecí části OZ. Stačilo ho proklemovat.Nepřišel jsem na to úplně sám,hledal jsem také jinde na netu.
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 10:33    Předmět: Citovat
Na co tam vlastně ten odpor je,když to stačí "proklemovat"?Příště to bude poněkud dražší.
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 11:45    Předmět: Citovat
hosab napsal(a):
a možná už brzo . . .
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 17:11    Předmět: Citovat
Přišel na toto (nic "rozumnějšího" jsem na NETu nenašel) Shocked
Včera jsem se se stejným problémem (blbne zvuk) u stejného modelu taky setkal - STB je v záruce (koupený červen/2011).
Dnes s ním šel majitel k prodejci (člen sítě prodejen EC Group) a ukecal ho na výměnu.
Je otázkou, nakolik si polepšil - nebude stejný problém, za pár měsíců, jako u původního - anebo už výrobce tento problém "vychytal"?
ok1hga napsal(a):
Mám ho taky - zatím spokojenost.
A poněvadž už jsem ho (2.-stejný - pro dceru na privat) nemohl před vánocemi sehnat, tak jsem koupil ten shit DVT 860 Cry
Takže můžu očekávat stejný problém se zvukem (pokud to tedy výrobce již "nevychytal").
Sousedi z činžáku ho měli v záruč. servisu cca před 2-ma měsíci taky (zvuk!) - zatím běží. Koupený loni v létě.
Takže kur*vítko Cry
Honza - kokúň
__________________________
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 17:44    Předmět: Citovat
a aky tam je operačny zosilovač ?typ nemyslim si tieš že ti to dlho vydrži a zhory ti asi niečo čo uš nevymeniš.Tieto boxi sa v michalovciach po 16 eura predavaju ma to menu take iste jak sencor aspon ten čo som mal doma ale su aj horšie odnich napr taky tescovy dion Wink
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 19:14    Předmět: Citovat
jj našel jsem to tam jak píše kokun.První příspěvek byl z října loňského roku a pokud to běhá do dnes tak by to vydržet mohlo. A když chcípne tak chcípne. Razz
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 06 2012, 19:06    Předmět: Citovat
mně to dělal teď týden a včera se ozvala rána v telce a vyčudilo něco na desce
