Digitální echo s obvodem PT2399
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 20:49    Předmět: Digitální echo s obvodem PT2399 Citovat
Máte někdo zkušenost s IC PT2399, určeným pro toto zapojení?? Stojí cca 240,-Kč a nechci investovat zbytečně...
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 12:26    Předmět: Citovat
Je na to potřeba specializovaný obvod? Nestačil by procesor s A/D a D/A převodníkem?
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 13:11    Předmět: Citovat
Tak rozhodně je jednodušší použít "all-in-one" obvod, než se bastlit s převodníky, mcu, pamětmi... Ten IO sice neznám, ale tipnul bych si, že kvalita bude odpovídat ceně (=sra*ka, používaná v nejlevnějších čínských bezdrátových mikrofonech atd.).
Zmije
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 14:15    Předmět: Citovat
Philip_Fry napsal(a):
...se bastlit s převodníky, mcu, pamětmi... .
není potřeba, moderní mcu má vše na jednom čipu, stačí připojit krystal.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 14:24    Předmět: Citovat
Nojo, ale s levným mcu to asi nepůjde, pochybuju, že bude mít dost výkonu a prostředků na real time AD konverzi, ukládání do paměti a pak zase DA konverzi, tak aby se to dalo poslouchat.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 16:01    Předmět: Citovat
Kolega s tym robil myslim echo pre syna na gitaru, nestazoval sa.
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 17:06    Předmět: Citovat
Pokud to má uváděný zkreslení pod 1%, tak není žádný důvod to nepoužít či podezírat ze zkreslování.
Kde jsou ty časy zpožďovacích linek s kondíky ve stylu "kýblová brigáda"...
kelley
Založen: Jan 04, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 9:26    Předmět: Citovat
Je to OK, neboj se toho.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 20:23    Předmět: Citovat
Fajn, díky
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 12:37    Předmět: Citovat
Stavěl jsem, někdy v roce 2009, s tímto obvodem digitální delay. Funguje bez problémů, v zapojení není žádná záludnost. Je to jednoduchý delay, s jednou zpožďovací linkou, takže to nevytvoří tak velký prostor jako delaye s několika paralelními, různě zpožděnými linkami, ale to už jsme v úplně jiných kategoriích zařízení. Zvuk velmi pěkný, zkreslení žádné, na kytaru jak dělané. A za ty prachy. Prostuduj si toto: http://www.generalguitargadgets.com/projects/20-modulationecho/125-pt-80-delay . Přesně toto jsem stavěl. Jsou tam i zvukové ukázky a mohu potvrdit že odpovídají. Dokonce bych řekl, že max. zpoždění mám větší než je uvedeno a než je v ukázkách. Podívám se, jestli jsem nedělal nějaké úpravy. A ještě malá ukázka. Mám i jednodušší zapojení, kdybys chtěl, ale s těmi nemám zkušenost.
 Soubor:  Efekty - 02-m.jpg
 Velikost:  299.06 kB
 Staženo:  309 krát
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 15:15    Předmět: Citovat
Kde sa da kupit take io PT2399 ?
Brudr
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 18:12    Předmět: Citovat
Třeba tady:
http://www.pselectronic.cz/k1120-891-pt2399.html
tady
http://www.flajzar.cz/integrovane-obvody-1/pt2399.htm
tady
http://lhotsky-elektro.kabel1.cz/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=3064&category_id=98&option=com_virtuemart&Itemid=2&vmcchk=1&Itemid=2
nebo na asi dalších 158 místech které vyplivne Google. Určitě bude i ve slovenských obchodech.
Co tak zkusit vlastní iniciativu a hledat? Evil or Very Mad
svmbass
Založen: Aug 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2012, 12:39    Předmět: Citovat
…i já mohu potvrdit, že echo s obvodem PT2399 je výborné! Komplet modul mám vestavený přímo v tesláckém mixpultu M16-4-4, efekt naprosto pro běžné účely dostačující.
http://forum.audioweb.cz/viewtopic.php?id=14342
Popis a schéma vyšlo v ARA 11-1998, stavebnici jsem koupil asi před jedenácti roky v Metronix a první modul jsem dal do malé Al krabičky
Popravdě řečeno, toto digitální echo používám raději než Lexicon MPX-100, který mám taky roky…
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2012, 19:54    Předmět: Citovat
Kdysi jsem jej postavil funguje bez problémů a ke spokojenosti
Dá se koupit jako stvebnice taky zde.
http://hobbyelektro.webnode.cz/products/digitalni-echo/
Leží mě doma ještě jedna kompletní stavebnice i s plošákem pokud má někdo zajem 390,- SZ
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 13:44    Předmět: Citovat
Má to taky Conrad (strašná adresa)
