Zaslal: út leden 03 2012, 10:38 Předmět: Osazení přistroje je jiné než podle servisního manuálu
Zdravím,
Setkali jste se někdo se situací, kdy je přístroj z výroby osazen na některých místech jinými součástkami případně i neosazené žádnou konkrétní součástkou na plošném spoji přestože na desce je místo i s potiskem připravené a i v serv. manuálu je tato součástka uvedena jako zapojená?
Nejčastěji je to odlišnost hodnot rezistorů a kondenzátorů. vynechání kondenzátorů a nebo výměna rezistoru a kondenzátoru v serii za sebou (pozice BA misto AB - nema vliv na funkci ale odpor do otvoru na kondenzator musi byt nastojato a kondenzator v otvorech pro rezistor ma dlouhe privody). Další kapitolou jsou součástky pájené na stranu spojů a tudíž na neoznačené místo - tyto rovněž často nebývají zaznačené ani v seznamu součástek, ani na desce samotné a ani ve schématu přístroje. To byly dopájené aby doplňovaly ostatní, které např. vlivem příliš velkého rozptylu skutečných hodnot?
Jak byste řešili náhradu těchto součástek - původní hodnoty a nebo osadit podle servisního manuálu? Je mi jasné, že je to odvislé podle funkce konkrétního obvodu ale zase nechápu proč se v přístrojích objeví nedokumentované změny (šetření, nebo náhrada se stejnou funkcí když není konkrétní součástka dostupná). Co potom dělá servisak ktery ma za ukol vec opravit (od toho prece servisni manualy jsou) a ne zkoumat celou konstrukci a zjednat napravu podle vlastni analyzy problemu.
Za odpovědi díky.
PS. netusim jak to delam, ze obcas pisu s interpunkci a obcas bez - proto se timto faktem nenechte rusit
Je to šetření za každou cenu.
Odrušovací prvky na vstupu jsou často vynechány, dále se po čase ,kdy už výroba běží, zjistí nějaké závady a lepí se pak součástky zespodu a jede se dál, atd atd...
Dobrý servisák už ty jejich finty zná a není to pro něho nějaký zásadní problém.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32314 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 03 2012, 13:02 Předmět:
Výrobci na to upozorňují takovou všezahrnující větičkou : ZMĚNA ZAPOJENÍ VYHRAZENA - znamená to, že pokud někdo usoudí, že ta nebo ona součástka je příliš drahá pro sériovou produkci, mohou ji vynechat za předpokladu, že to v 99 případech ze 100 bude dál fungovat i bez ní. Pro uživatele je to podbně zavádějící věta jako "nepřizpůsobení rychlosti jízdy stavu a povaze vozovky" - taky se pod ni dá schovat absolutně všecko... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Vyrobcovia nielen elektroniky, ale aj aut, stavieb, .... bezne vydavaju dodatky k dokumentacii, prilohy, opravy, zmeny, .....
Nech uz ich dovod je akykolvek, je ti uplne bezne.
Zarucne servisy su o tychto zmenach zvycajne informovane.
Ano, plati, ze ak to takto islo niekolko rokov, tak by to malo fungovat (po oprave) aj nadalej.
Ale existuju aj vynimky. Vyrobca vyda opravu/dodatok na zmenu niektorych suciastok.
To je dnes uz velmi ojedinele, skor sa vyrobok docka konca svojej zivotnosti.
A to je prave ono - kdy jsou soucastky zmenene proto, ze byly zbytecne naddimenzovane a kdy uz to je setreni a orezavani puvodnich vlastnosti krucek po krucku..... za vsechno napr velke filtracni kondenzatory ve zdroji - pri stejne kapacite a voltazi je dnesni kondik klidne i dvoutretinovej co se tyce velikosti - bud ma tlustsi hlinikove pasy, nebo je proste jen bytelnejc vyroben a nebo tehdy vyroba a technologie nebyla na takove urovni aby velikost mohla byt obdobna jako soucasne ekvivalenty. A tak to potom vypada, ze v tomto pripade byly osazovany mensi hodnoty uz jen kvuli velikosti/porizovacim nakladum za tyhle kondiky - kdybych chtel dodrzet rozmery tak tam kvuli prumeru musim dat vetsi kapacitu.
U tehle starych veci je clovek rad za jakykoliv servisni manual a pokud byly vydavany dodatky tak jsou vetsinou v propadlisti dejin.
par kondiku v jedny kasli nic moc neusetri ale kdyz tech kasli vyrobite 20000....
