PC zdroj P4-350ATX, úprava na stabilizovaný zdroj
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 16:04    Předmět: Citovat
Inak vlastne neviem, aky zdroj z toho chcel urobit? Zdroj 12V? Vsak ten tam je aj bez upravy.
Tominnno
Založen: Jul 13, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 16:14    Předmět: Citovat
Neříkám a ani nečekám, že budu osvícen poznáním funkce ATX zdrojů. Řídící integr. obvod jsem prošel a cca vím, jak funguje. Momentálně čtu skripta od Ing. Čermého, kde se snažím pochopit vše, co se dá. Vrátím se k odpovědi od pana BOBOBO a napíšu až budu mít konkrétní problém. Jestli se k nějakému vůbec dostanu tímhle stylem...
S úctou, Tom
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 16:15    Předmět: Citovat
To jseš rychlík. Very Happy
Tominnno
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 16:26    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Aha, takže vezmu jakýkoliv žlutý a černý vodič, připojím to na vstup zařízení, které chci napájet(dejme tomu odběr 3 A) a ono to bude fungovat? O tom už jsem si přečíst stihl a dokonce na více zdrojích, že takhle se PC zdroj použít nedá. Hlupáka ze mě dělat nemusíte. Obrátím se na někoho jiného ochotnějšího, i kdyby to byl menší guru než jakým jste Vy (to, že guru jste, jste odpovědmi na mé vlákno potvrdil na 100%).
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 16:30    Předmět: Citovat
Ako sa ATX zdroj zapina, to uz hadam vies. A naozaj staci ten zlty a cierny vodic pripojit a pojde to. 3A hadam bez upravy. Pri vacsej zatazi mozno bude zdroj vypinat (alebo bude napatie prilis klesat) a bude nutne zatazit aj 5V vetvu.
Tominnno
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 16:38    Předmět: Citovat
Ok, díky. Já se dočetl, že zdroj už začne vypínat při cca 2A odběru z 12V větve, potom je nutno zatížit i tu 5V, proto jsem napsal schválně odběr zařízení 3A. Stejně s takovým odběrem se v mých aplikacích pravděpodobně nesetkám, takže s klidem můžu prostě a jednodušše použít jen Váší radu? V tom případě bych byl spokojen a ani v budoucnu asi nepochopím, proč došlo k takovým větným obratům.
Jsem Vám zavázán.
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 17:06    Předmět: Citovat
Zalezi od typu zdroja, niektore daju viac, niektore menej. Najlepsie je si to vyskusat.
Tominnno
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 17:15    Předmět: Citovat
Dá se tato metoda aplikovat i naopak? Napájet z 5V větve a do určitého odběru vůbec nezatěžovat 12V větev? Ještě jsem opoměl, že to je ATX zdroj, čili je tam i větev 3.3 V. Musí být při požadavku většího odběru také zatížena? To byly poslední otázky. Omlouvám se za způsobené nervy tímto vláknem a děkuji za odpovědi na něj. Budu dále studovat a příště se zeptám předem připraven. Nevěděl jsem, do čeho jdu.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 18:02    Předmět: Citovat
Tominnno
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 18:29    Předmět: Citovat
AUL310 věrně znám. Máme 2 kusy v laboratořích ve škole. Bohužel do batohu je moc velký. (vtip) Na zbytek se podívám. Díky.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 18:39    Předmět: Citovat
Na nic se nedívej - chtěl jsi 12V zdroj a to ATX zdroj plně splňuje, takže podle mě už není co řešit.
Tominnno
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 18:45    Předmět: Citovat
Ano, je to uzavřeno a jsem spokojen. Budu používat ten PC zdroj. Chtěl jsem se na ten zbytek podívat jen pro zajímavost.
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 6:29    Předmět: Citovat
No a i když říkáš , že studuješ elektriku , tak pro tebe zůstává PC zdroj černou skříňkou .....
