Trafo 1PN67645(Carioca,piano) mozna opereta,nubuco,aida apod
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 18:34    Předmět: Trafo 1PN67645(Carioca,piano) mozna opereta,nubuco,aida apod Citovat
Zdravím nemáte někdo fotografii tohoto výstupního transformátoru...
Mam Cariocu, která měla zničenou dýhu, a tak jsem myslel ze to nejak zatapetuju apod, ale pak jsem si pri uklidu stáhnul šasí na zem a odnesla to stupnice, a tak je to opravdu na díly...
Tak jsem se rozhodl si udelat z toho slabý zesilovač, ale mam pocit jestli výtupáku neupadl jeden vývod, když jsem ho demontoval, je to tam nějáké vypálené, vyhřáté, jde o primární stranu....
 Soubor:  tr.JPG
 Velikost:  14.39 kB
 Staženo:  137 krát
 Soubor:  tr1.JPG
 Velikost:  185.51 kB
 Staženo:  198 krát
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 19:17    Předmět: Citovat
Nevim, zda to pomuze
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/7438a3f82ebe9424c12570d3006d6e73/0fe7d8db75a5e80ec125740700732695?OpenDocument
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 19:31    Předmět: Citovat
Díky za link, už jsem na to koukal, ale toto trafo jsem tam ani nenašel..
BTW: na obouch vinutí nějáký ten odpor naměřím, zhruba okolo 300R, + jedno když vemu pískačkou tak píská a to druhý ne
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 21:35    Předmět: Citovat
Chci ten výstupák použít na toto zapojení (co je v pravo) http://k15.obrazek_cenzura.cz/_img/gramo_sch.gif poradíte mě prosímvás někdo, jak přizpůsobit v zapojení zpětnou vazbu pro tento výstupák?
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 15:37    Předmět: Citovat
Zdar, už máš info? Je to tenhle strejda?Na fotce je sekundár, když tak to kuchnu a povím zde.Ale ať to nekuchám zbytečně.
Jo a jak je to s odporem vinutí?V praxi jak víme ,jde jeden kraj primáru na anodu koncové lampy,další vývod je asi to spájené místo, a pak zanedbatelnější odpor mezi spájeným a posledním v řadě.Filtrovalo se tím napětí mezi 1a 2 ellytem.Takže přísun šťávy.Alespoň tak nějak to pamatuju,záruka nulová,neb proti věku není léku,že...
 Soubor:  P1040124sekPiano.JPG
 Velikost:  66.27 kB
 Staženo:  171 krát
 Soubor:  Trafoš.png
 Velikost:  1.08 kB
 Staženo:  172 krát
CZJKP1
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 21:45    Předmět: Citovat
Dík za info, nekuchej to..To by byla škoda, a aby se to neutrhlo ještě tobě!. Vem baterku a koukni se ,,pod úhlem" kam vede ten drát v zelené bužírce, myslím, ten drát v zelené bužírce, co je dole - pod trafem.. Pokud vede na to pájené místo tak mam to trafo OK. Pokud vede na první dírku z leva (tam kde mam vyvrtanou prázdnou dírku v prertinaxu) tak jsem asi o ten drát přišel při demontáži..
Dvoulampovka
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2012, 12:43    Předmět: Citovat
Omlouvám se za zpoždění, Cry , jo vede na ten tišťák dole, ono to na tý fotce není moc vidět,je to ten bod kam vede červený zprava.Jo, oni tam jsou z prava 2, tak je to ten horní. Exclamation V čele kostry cívky jsou 4 otvory,zprava 2 obsazeny,zleva 2 volné.ten spoj či očko bude asi na těle trafa(vinutí).Stačí tak ?
