Eagle
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 16:47    Předmět: Citovat
Nemá, musíš mít otevřené schéma i desku a změny ze schématu se automaticky přenáší na desku. Jak tu desku zavřeš, nemá se to kam přenášet.
Velous
Založen: Mar 12, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 15:33    Předmět: Citovat
To vše dělám, jak říkáš. Naskládám součástky, nakreslím schéma (net), přepnu se na návrh desky (File -> Switch to board) - schéma mám po celou dobu otevřené. A přesto vidím, že mínusová větev tam není spojena vzdušnými (gumovými) čarami. Opravdu už nevím, co dělám špatně.
Andrea
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 15:39    Předmět: Citovat
Kde neni spojená? Hoď to sem.
Velous
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 19:59    Předmět: Citovat
Tady je soubor se schématem: http://www.edisk.cz/stahni/2584/regulator_otacek.sch_33.5KB.html
Posílám obrázek schématu a rozdělaného návrhu desky. To, co je červeně zakroužkováné, nebo nakreslené tam nevidím.
 Soubor:  regulator.jpg
 Velikost:  21.5 kB
 Staženo:  114 krát
 Soubor:  regulator2.jpg
 Velikost:  52.61 kB
 Staženo:  103 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 20:02    Předmět: Citovat
Very Happy Ale já to tam spojený vidím, ty ne?
Andrea
Velous napsal(a):
Není.
A myslím, že řešíš kraviny, ten spoj tam je, jen vede jinudy než ty si myslíš, si ho rozsviť příkazem show ve schématu a uvidíš ho i v desce.
Velous
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 20:07    Předmět: Citovat
Kde je spojený C2, C3, R4, T1??? Nebo jak může být svorkovnice s kondenzátorem C1 spojena jinou cestou než přímo? To nechápu.
Andrea
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 20:14    Předmět: Citovat
No ona ta svorkovnice je spojená s pěti dalšíma součástkama, tak jestli to jde nejdřív na jednu, pak druhou, pak na třetí, na čtvrtou a na pátou, nebo nejdřív na třetí pak na pátou, pak na první, na čtvrtou a nakonec na druhou je snad fuk, pořád je to jeden uzel. Rolling Eyes
forbidden
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 20:15    Předmět: Citovat
Evidentně jsi nepochopil systém gumových spojů. Na tobě je, abys to propojil smysluplně, zatím je to propojeno všechno elektricky správně. Když se ti to nelíbí, dej "ratstnest", ty gumový spoje se přepočítají.
Velous
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 20:20    Předmět: Citovat
Andrea: Ano, to je pravda, ale proč teda není spojený kondenzátor C2 s C3 vůbec?
Andrea
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 20:21    Předmět: Citovat
Tady, vidíš, jsou tam všechny.
Edit: I C2 s C3.
 Soubor:  figl.png
 Velikost:  12.25 kB
 Staženo:  131 krát
Velous
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 18:22    Předmět: Citovat
to Andrea: Díky moc za rady, vše se mi podařilo úspěšně navrhnout. Jen bych měl ještě jeden dotaz: Existuje ještě nějaký jiný a lepší software jak je Eagle? Nedovedu si totiž představit, jak by se např. v programu Eagle navrhoval takový plošný spoj jako je například základní deska PC. Ty gumové spoje by logicky uspořádal a pospojoval asi jenom David Copperfield. Dříve jsem si myslel, že pro návrh desek plošných spojů je vytvořen program pro to, aby mi rozmístil součástky a zároveň zabránil křížení jednotlivých spojů a tímto mi usnadnil práci při navrhování desky ručně narozdíl od navrhování desky ručně. Eagle mi poskytne vlastně jen rozteče vývodů součástek. Jinak se mi nezdá, že by mi to nějak zvlášť ulehčil, zvláště u jednodušších zapojení bych preferoval návrh desky ručně. Co vy na to? Smile
Andrea
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 19:47    Předmět: Citovat
Já jsem si vždycky vystačila s Eaglem a po ničem jiném netoužím. Kolega v Eaglu navrhuje 6-vrstvé desky s FBGAčkama a nevím, že by u toho nějak trpěl. Co vím, tak všechno tahá ručně bez autorouteru, já ho také nepoužívám, ani jsem si ho nekoupila.
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2012, 23:07    Předmět: Citovat
Velous: k Eaglu si zkus najít cestu, já taky na začátku Eagle moc v lásce neměl, ale zvyknul jsem si, dělám jenom v něm a vyhovuje mi. Není to perfektní program, hlavně mi tam připadá kostrbatej postup návrhu vlastní součástky. Ale je to taky o zvyk.
U profi programů je výhoda podstatně lépe fungujícího autorouteru, v Eaglu je autorouter naprd, spoje tahám ručně, stejně většinou potřebuju dodržet nějaká pravidla layoutu(např. spínaný zdroj, silové spoje), což autorouter neudělá.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2012, 23:23    Předmět: Citovat
Sesi napsal(a):
To bych takhle netvrdila. Třeba ty silové spoje, co podle tebe u nich autorouter neudělá?
Strana 2 z 3
