Regulátor do Narex frézy EFH 36-E9
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 03 2012, 23:07    Předmět: Regulátor do Narex frézy EFH 36-E9 Citovat
Fréza točí na max. otáčky. Triak je dobrý.
Čumím na regulátor...a jeden kondenzátor je bez stopy preč. Vytriasol sa, odhnili nožičky.
Schému nemám. Skusmo skúsim tam čosi vraziť, ale nemám ani tušenia akou hodnotou začať.
A keďže je to regulátor niekde zo severu ČR možno niekto má a poskytne mi schému.
Budem vďačný.
Prikladám foto regulátora.
Vľavo od cievočky chýba kondenzátor
 Soubor:  IMG_3558.png
 Velikost:  219.42 kB
 Staženo:  269 krát
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 0:25    Předmět: Citovat
Změřil bych si odpor regulačního potenciometru. Jestli je to fázovací kondenzátor, tak jejich časová konstanta (R x C) bývá okolo 10 ms. S tím bych začal a pak když tak laborovat. Bez záruky. Smile
procesor
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 1:09    Předmět: Citovat
Asi to mám...U211-B, čo som skontroloval to sedí na ten šváb.
edit:
Vložil som 100 nF a nič. Musím merať. Mám podozrenie na (ne)meranie otáčok. Na module je cievočka s jadrom, ktoré sa takmer dotýka slabo magnetického disku, ktorý je nasadený na hriadeli rotora. To jadro je v dokumentácii nazývané ako "čap".
