Založen: Jan 12, 2011 Příspěvky: 242 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: čt prosinec 29 2011, 10:55 Předmět: Sony Digital8 DCR-TRV270E
Zdravím přítomné!
U této Sony kamery mám tento problém. Kamera zasouvá i vysouvá kazetu bez problému ale při zasunutí hlásí diagnostika -vložte kazetu znovu- indikátor rychle bliká.Provedl jsem podle návodu reset kamery,odpojení a znovu připojení zdroje,kazeta je nová,nic nepomáhá. Na co se ještě zaměřit? Díky.
tato závada se mi objevila u vlastní kamery Sony hrd -fx1, pokud nebyla v poslední době vyčištěna ( nejlépe v servisu ), je na mechanice a v jejím okolí prach a nečistoty, stačí dokonale vyfoukat stlačeným vzduchem mechaniku, pokud závada stále trvá nebo se objevuje nahodile může být TAPE REEL SWITCH buď posunut, nebo je poškozen, u novějších kamer je už nahrazen elektronikou, asi pro jeho častou nespolehlivost ( stačí přeskočit zoubek a kamera nebo video si dělá co chce ),
Sonky byly těmito závadami pověstné...
