Mohl bych Ti mailem poslat schéma zapojení tohoto přístroje (pokud ho již nemáš). Třeba by to pomohlo.
Ale něco bych potřeboval.
Sháním kvalitní fotografii 939ky (čelní pohled). V nějakém lepším rozlišení, aby byly čitelné všechny popisky. A bez odlesků blesku (s dobrým nasvícením).
Byl by někdo ochoten mi to vyfotit?
Díky.
Založen: Nov 01, 2005 Příspěvky: 1234 Bydliště: Karvínsko
Zaslal: st leden 04 2012, 13:29 Předmět:
Schéma nemám, fotky se můžu pokusit nějak udělat ale s o dleskem to bude problém když je to celé lesklé.Když tak se domluvíme na cpu.takt kyselá ryba seznam.cz
Tak jsem poslal to schéma.
Našel jsem i uživatelský manuál, tak jsem ho taky poslal.
Trochu jsem se díval do toho schematu a ten přepínač MONO/STEREO je na prvním listu vpravo pod označením SW14. Vede do konektoru CNW1 na piny 2 a 6. Zkus se mrknout, jestli není špatný ten vypínač (propojením těch dvou pinů) nebo jestli není špatný kontakt v tom konektoru. A to i na straně hlavní desky CNW1 i na desce tuneru CNP1.
Co se týče těch fotek, tak by to bylo super. Lesklý materiál se fotí blbě. Nesmí se fotit z bleskem. Je potřeba to nasvítit světlem a blesk vypnout.
Strana 3 z 3
