Interkom po bezdrátové RS232
martin92
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 15:02    Předmět: Interkom po bezdrátové RS232 Citovat
Zdravím, měl bych dotaz, zda někdo nemá řešení interkomu s bezdrátovou linkou RS232.? Konkrétněji, převíst signál z mikrofonu na vstup modulu Tx, který se odešle a na druhé straně z výstupu Rx se zesílí na reproduktor.
Předem děkuji za jakoukoliv odpověď.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 15:19    Předmět: Citovat
To staviaš na zelenej lúke, alebo niečo z potrebného reťazca okrem mikrofónu a zosíka už máš?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 15:23    Předmět: Citovat
A jaký má ta linka bitrate (baudrate)???
Už telefonní kvalita (8bit, 8kHz) potřebuje 64 kb/s. Dejme tomu, že linka 115,2 kb/s by to mohla zvládnout.
Když použiješ nějakou kompresi (volil bych AMR), možná se vejdeš i do 9600 b/s.
(Nemusí mít platnou revizi.)
martin92
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 15:34    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Rychlost: Asynchronní: 2.1Mbps (Max) / 160 kbps, synchronní: 1Mbps/1Mbps
pro spojení chci použít dva bluetooth moduly použitelné jako linka rs232
martin92
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 15:35    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
mám pouze dva bluetooth obousměrné moduly nahrazující sériovou linku.
petr_
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 15:58    Předmět: Citovat
Spoustu z těchto modulů umí přímo přenášet PCM, lepší dokonce stereo.
martin92
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 21:44    Předmět: Citovat
petr_ napsal(a):
jojo jsou tu 4 porty PCM modulace. PCM CLK, PCM OUT, PCM IN, a PCM SYNC. jak bych na ně mohl připojit mikrofon s předzesilovačem na port in a sluchátkovej zesilovač na port out? potřebuju k tomu nějaké digitálně analogové dekodéry nebo stačí analogovej signál?
BT modul: http://www.dealextreme.com/customerphotos/quarantined/201108/80711-62c3fc11-39cf-4998-9b9e-334fecf41cf8.jpg
děkuji za odpověd.
petr_
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 18:28    Předmět: Citovat
PCM je digitální, ale dělají se na to přímo kodeky. Pak už stačí jen nějaký malý procesor na konfiguraci obého a je hotovo.
Řešit to přes RS232 se mě zdá o třídu složitější - vzorkování, filtrace, kódování...)
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 18:38    Předmět: Citovat
K tomuhle mikrofon nepřipojíš. Z mikrofonu leze analog, PCM je digitální. Chybí ti celá část, která z analogu udělá digitál. A naopak. Polezou ti data, tak je k repro asi nepřipojíš. Potřebuješ je dekódovat. Napiš radši plný odkaz na ten modul, jsou tam nějaké piny A00 a A01 - třeba je to nějaký analog. Pak by se s tím dalo něco dělat. Ale tlačit to do PCM - asi není řešení.
creken
Založen: Sep 30, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 4:15    Předmět: Citovat
procesor
PříspěvekZaslal: čt únor 02 2012, 7:38    Předmět: Citovat
Dobré ráno... Wink
martin92
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 20:35    Předmět: Citovat
creken napsal(a):
Kup si http://www.dealextreme.com/p/wireless-bluetooth-rs232-ttl-transceiver-module-80711
a más to za babku na 100m dosah
Přesně tohle sem koupil, ale nevim si rady jak bych mohl převejst zvuk z jednoho modulu do druhého a obráceně.
