Založen: Nov 14, 2005 Příspěvky: 7 Bydliště: ------
Zaslal: st leden 04 2012, 16:25 Předmět: LCD monitor Samsung CM22WS, cca po 2sek. vypne podsvícení
Zdravím, potřeboval bych poradit z tímto monitorem, při zapnutí se zapne a po asi cca 2sek. se vypne podsvícení. Zkoušel jsem kondy v invertore i ve zdroji a vše o.k. Trubice jsou taky o.k. alespoň se tak jeví. Jsem amatér, tak mi prosím poraďte co bych měl zkusit dál..Díky
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3779 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st leden 04 2012, 17:01 Předmět:
A máš na tom monitoru signál?Jednou jsem měl doma na opravu LCD monitor LG,také se vypínal.Tak jsem jej otevřel,proměřil,veškeré konektory povytahoval a znovu zasunul a monitor jel.Jede už tuším 4-tý rok bez známky výpadku.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st leden 04 2012, 17:17 Předmět:
Taky může mít chybu v obvodu, který vyhodnocuje stav invertoru/trubic. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4221 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st leden 04 2012, 21:57 Předmět:
djpadre napsal(a):
Nic. Zaklopit to a zkusit najít nejbližší cestu k někomu, kdo to skutečně umí opravit..
Ukončete to.. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5115 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt leden 12 2012, 14:04 Předmět:
Je tu dobre v "PORADNA pro amatéry..."? Myslím že je, tak mu poradíme, že áno.
V 22" wide LCD často odchádzajú CCFL trubice. Pripoj na skúšku iné dobré, hoci aj trošku kratšie CCFL a uvidíš či to pôjde. Ak áno, sú zlé CCFL. Ono aj vadné CCFL vedia na 2 sekundy zasvietiť, alebo 3 svietia a jedna nie, čo ale pohľadom nezistíš (iba ak by si rozobral panel). Tiež môžeš meniť na skúšku vždy len jednu CCFL...
zdravím ve spolek. Jsem taky amatér, respektive velký amatér, nicméně mě baví opravy elektroniky Tak doufám, že mě nepošlete pryč
Mám podobný problém u svého 19" samsungu. Měl dva špatné kondenzátory, které jsem vyměnil. Ale podsvícení se stále vypínalo. Pokusil jsem se tedy zapojit 2 zaručeně funkční CCFL trubice a zjistil jsem, že do jednoho ze dvou párů konektorů pro trubice nejde žádná štáva, respektive minimální, která nedokáže trubice rozsvítit. Načež se tedy rozsvítí pouze vrchní pár a ochraný obvod podsvícení okamžitě vypne. Pokoušel jsem se hledat studenty, ale bez úspěchu. Může být chyba v nějakém IO, nebo na co bych se mohl zkusit zaměřit? Pokusím se ještě na celý plošňák vlítnout s pořádnou lupou a páječkou a uvidím, třeba budu mít štěstí
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: út leden 17 2012, 23:14 Předmět:
Klasika: skontrolovať napätia, skontrolovať tranzistory v chybnej vetve, skontrolovať trafo; či nie je prerušené; skontrolovať rezonančné kondenzátory.
jen pro zajímavost. Minulý pátek mi dorazilo konečně trafo z ebaye. Vzhledem k ceně se nemůžu zlobit na dodací lhůtu Každopádně jsem se dnes vrhl na výměnu trafa a nyní monitor krásně funguje Děkuji všem za rady Super forum
Strana 1 z 4
