Zdravím všechny,mám na stole tenhle krám a nechci tomu věnovat moc času páč se to nevyplatí.Nesetkal se někdo se závadou u tohoto STB ,že zvuk začne fungovat až po několikátém zapnutí např musím 5x až 8x zapnout a vypnout DO aby naskočil zvuk.Za info díky
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1905 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: út leden 03 2012, 13:02 Předmět:
Ptal jsem se zda se s tou závadou už někdo setkal a né aby ji někdo řešil.
Pokud jsi se ty s tím nesetkal pak nechápu proč jsi věnoval svůj čas té odpovědi.
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: út leden 03 2012, 19:02 Předmět:
Já opravoval settopbox jednou, prostě přestal fungovat, nic nejde, nic nesvítí, mrtvolka.. Vyměnil jsem všechny podezřelé elektrolyty ve zdroji a už to jde. Vždy když něco nejde, tak měním podezřelé elyty, ty se poznají například že jsou nafouklý, či mají zvrchu nějáký flek...
Zaslal: út leden 03 2012, 19:08 Předmět:
Tak jsem to úspěšně dokončil .zvuk naskakuje při každém zapnutí spolehlivě.Zítra to budu ještě testovat.Pravda čas ,který jsem s tím ztrávil byl dražší než samotný STB,ale příště už to bude otázka několika min.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8866 Bydliště: Valachy
Zaslal: st leden 04 2012, 17:11 Předmět:
scorpions-cz napsal(a):
vysoká hodnota jednoho odporu v napájecí části OZ. Stačilo ho proklemovat.Nepřišel jsem na to úplně sám,hledal jsem také jinde na netu.
Přišel na toto (nic "rozumnějšího" jsem na NETu nenašel)
Včera jsem se se stejným problémem (blbne zvuk) u stejného modelu taky setkal - STB je v záruce (koupený červen/2011).
Dnes s ním šel majitel k prodejci (člen sítě prodejen EC Group) a ukecal ho na výměnu.
Je otázkou, nakolik si polepšil - nebude stejný problém, za pár měsíců, jako u původního - anebo už výrobce tento problém "vychytal"?
ok1hga napsal(a):
. . . mám ECG DVT 950 PVR, který ještě funguje dobře, ale co kdyby . . .
Mám ho taky - zatím spokojenost.
A poněvadž už jsem ho (2.-stejný - pro dceru na privat) nemohl před vánocemi sehnat, tak jsem koupil ten shit DVT 860
Takže můžu očekávat stejný problém se zvukem (pokud to tedy výrobce již "nevychytal").
Sousedi z činžáku ho měli v záruč. servisu cca před 2-ma měsíci taky (zvuk!) - zatím běží. Koupený loni v létě.
Takže kur*vítko _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1259 Bydliště: Michalovce
Zaslal: st leden 04 2012, 17:44 Předmět:
a aky tam je operačny zosilovač ?typ nemyslim si tieš že ti to dlho vydrži a zhory ti asi niečo čo uš nevymeniš.Tieto boxi sa v michalovciach po 16 eura predavaju ma to menu take iste jak sencor aspon ten čo som mal doma ale su aj horšie odnich napr taky tescovy dion
Zaslal: st leden 04 2012, 19:14 Předmět:
jj našel jsem to tam jak píše kokun.První příspěvek byl z října loňského roku a pokud to běhá do dnes tak by to vydržet mohlo. A když chcípne tak chcípne.
