Zaslal: po říjen 29 2007, 16:42 Předmět: Blikajúca reťaz
Blížia sa Vianoce a už sa objavujú z vlanajška pokazené veci.
Mám tu blikajúcu reťaz 6 metrov a ona nechce blikať - meratelné veci ( diody , odpory , a PCR 406 ) sú v poriadku , ale elektrolyt ktorý je napojený na integráč - živicou zaliaty nemá napätie, z toho vychádza že je poškodený. - Parametre som porovnával s druhou reťazou. Nemá niekto už vyriešenú náhradu za tento integráč ? alebo , niečo aby to znova začalo blikať.....
pokud se aspoň trochu vyznáš v programování pic,
myslím že by nebyl problém vytvořit něco nového a jednoduchého ...
samotná picka (12f629 nepotřebuje nic než napájení ) a budící část
A ještě by ti to blikalo jak by sis usmyslel !
To je bez kryštálu. Velký nápis Germany na obale , ale zrejme Taiwan... ( 4 diody , 2 odpory, 2 triaky a jeden elektrolyt + živicou zakvapnutý obvod. ) a tot vsjo.
Zaslal: st leden 04 2012, 12:32 Předmět:
Tyhle řetězy (obvykle 4kanálový) jsou bez krystalu,obvod se taktuje 50Hz z fáze přes odpor asi 2M nebo 2M2,napájení je přes odpor asi 150k za diodou/můstkem.Výstupy jsou napájený taky DC,společnej skoro vždy + a větve jsou přes malý TO92 tyristory (MCR406/PCR406...) spínaný na - . Problém způsobí spálení více žárovek/LEDek v 1 větvi,obvykle odejde ten tyristorek,protože žárovičky maj na jednom drátku zkratovací očko(smotek drátu dole pod vláknem),do kterýho vypruží druhej nosnej drátek po přepálení vlákna.U LEDek stačí obvykle průpal struktury.
Obvod (DPS s asfaltem označená obvykle L-803A nebo QD 000056C nakolmo do DPS s tyristorama,můstkem,elytem..) moc často neodchází.Samostatně ke koupi jsem ho nikde nenašel,asi ho budeš muset vypitvat z jinýho rozbitýho řetězu a vyzkoušet (obvodu stačí 5V,4x10k+4NPN+4LED na výstupu a taktování ze sekundáru trafa přes 100k,v nouzi i dotek prstem na vstup).
Pokud nenajdeš,tak jedině naprogramovat x51/PIC,taky efekty s TTL(7404+7490(7493)//7404+7490+7442//7404+74164(+74151+7490)//7404+7490+7447//7404+7496...) nebo CMOS (4040+27Cxxx(třeba AWARD BIOS) a obvody s 4001/4017/4026/4518...)
Výstupy na 230V a napájení logiky je dobrý oddělit(napájení trafem,výstupy optronem),aby podobně neshořela i ta nová logika.
