CSLink - výpadky ČT1,ČT2,ČT4,Prima (12525MHz) a TA3 (11797)
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 22:23    Předmět: CSLink - výpadky ČT1,ČT2,ČT4,Prima (12525MHz) a TA3 (11797) Citovat
Dobrý den.
Je tu ještě někdo, kdo by měl problém s příjmem CSLinku?
Od neděle 1.1.2012 od rána mi nejde ani na jednom ze dvou přijímačů (Eycos 8010CRCI) příjem programů ČT1, ČT2, ČT4 a Prima (vše kódované, 12525 MHz). Ještě 31.12.2011 těsně před půlnocí bylo vše naprosto OK. Sílu signálu i kvalitu mám podle "teploměru" 99%.
Ostatní volně vysílané programy (tj. ČT24 a Noe) na 12525MHz jsou bez problémů, také všechny ostatní programy na jiných frekvencích jsou bez problémů (jak kódované, tak nekódované). Závada se projevuje tak, že při přepnutí např. na ČT1 se buď obraz a zvuk neobjeví vůbec (a objeví se hlášení Služba nedostupná), nebo se po delší době obraz a zvuk objeví, ale po chvíli vypadne, pak se zase objeví, pak zase vypadne atd. stále dokola.
Psal jsem mail na CSLink v neděli a včera, dnes se mi ozvali s tím, že posílají nové aktivační impulsy. Pokud je poslali, tak výsledek je nulový. Tak jsem tam volal já a slečna na infolince mi řekla, že je nějaká závada na satelitu Astra. Projevuje se prý jen u někoho, více na kartách Cryptoworks a jen na frekvecních 12525 a 11797 MHz (tam je TA3, ale pokud taky vypadává tak to ani nevím, ta mě moc nezajímá). Ale jak na stránkách CSlinku, tak ani na stránkách www.onastra.cz žádný problém avizovaný není.
Tak se chci zeptat, zdali mě "netahají za nohu" a zdali se najde jěště někdo, kdo by měl podobný problém.
Děkuji za info.
Petr Filipi
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 22:59    Předmět: Citovat
mame 4 CW karty na CS link a ziadne vypadky
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 04 2012, 23:12    Předmět: Citovat
neviem čo je to zač ten satelitEycos 8010CRCI ale ak to doposial išlo možno ti odhadza zdroj a to elity v zdroji ako dlho ten prijimač maš ?? ma to aj stranku posledny firmware z roku 2008 http://www.eycos.de/index.php?id=14
gromyt
Založen: Dec 01, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 0:12    Předmět: Citovat
Ahoj,mám a dalších asi 20 uživatelů tady u nás úplně stejný problém,dělá to jen na některých typech přijímačů a vzniklo to údajně překodováním Primy 1.1. 2012. CS link prý na tom pracuje,ale naštvaným zákazníkům jenom mlží.Má prý to trvat až 14 dní (bez záruky).
petrfilipi
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 8:19    Předmět: Citovat
Nevím nevím, s Primou by to nemělo mít nic společného, tam se snad nic u vysílání přes satelity nezměnilo. Nebo ano?
Psal jsem mail i do firmy onastra.cz, pochopil jsem že mají něco společného s družicemi Astra. Uvidíme, zdali něco odpoví.
Taky jsem ještě napsal email na cslink, aby mi písemně odpověděli, kde je chyba a kdy bude vyřešena.
Už mě to s..e, ještě chvíli to nepůjde a končím se satelitem a přecházím kompletně na pozemní vysílání.
Petr Filipi
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 8:32    Předmět: Citovat
No, to si teda pomůžeš. Samozřejmě záleží na tom, kde bydlíš.
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 8:39    Předmět: Citovat
Mám 2 zákazníky se satelitními přijímači Gosat GS 2000CR s kartami Skylink Cryptoworks a stejný problem. Na info lince taky nic neví.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 9:44    Předmět: Citovat
Mi na nový rok volal kamarád co má CSLink,že mu vypadly slovenské programy STV1,STV2,Markíza na frekvenci 12 565MHz_H polarizace.Tyto programy mu ani nešly na této frekvenci naladit(pouze se natáhly rádia).Odkázal jsem jej na společnost CSLink aby se u nich informoval,tak nevím jak dopadnul.Já jedu na Skylink bez problémů,na terestiální vysílání bych už nepřešel ani náhodou.
1010
Založen: Feb 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 10:06    Předmět: Citovat
Včera jeden zákazník volal,stejný problém s příjmem CT....
petrfilipi
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 10:28    Předmět: Citovat
Díky, kluci (a holky), aspoň v tom nejsem sám.
O tom pozemním vysílání fakt uvažuji, než bych kupoval kartu tak na jedné nové TV s dig. tunerem jsem na něj už přešel a kromě toho že při otevření a zavření lednice (je hned vedle TV) mi to rozkostičkuje obraz na 1s, tak mám 100% pohodu, jde vše a bez problémů (nemám Noe, TA3, Markízu, ..., ale bez nich taky žiju) . A mám jeden ovladač DO. Anténu (plzeňské síto) mám pod střechou, 21km k vysílači, přes jednu další střechu na přímou viditelnost.
Druhé dvě TV jsou starší, na kterých jsem měl ještě analogový satelit (úplně první byl zabudován v Tesla 416, ladilo se zezadu TV potenciometrem - jo, to byly časy) - tak jsem jen dokoupil přijímače, karty, vyměnil konvertor a jelo se v digitálu. Ale pak přijdou takovéto problémy kdo ví kde a řešení je v nedohlednu.
Stejně budu muset časem vyměnit karty za Irdeto a myslím, že za těch 600 Kč koupím dva pozemní STB a bude to. To, že mi těch 600 Kč připíší na 3 měsíce na imaginární účet v CSLinku je mi na nic, když žádné placené služby u nich nevyužívám.
Takže asi tak.
Petr
Naposledy upravil petrfilipi dne čt leden 05 2012, 10:29, celkově upraveno 1 krát.
biker77
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 10:29    Předmět: Citovat
Takže po 10 min jsem se dovolal nějakému technikovi do skylinku o problému ví a řeší se kdy bude vyřešen neví. U Topfieldů TF 6000 prý stačí znovu naskenovat problémové programy.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 11:13    Předmět: Citovat
Mám 2 Topfieldy TF 6000 s kartami CS Link CW, jeden zánovní, druhý starší ve kterém už dodělává zmíněný kondenzátor ve zdroji a příjem je u obou bez problémů.
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 11:34    Předmět: Citovat
OPTIBOX CRYPTON i po nahrání nového softu má také stále problémy.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 14:44    Předmět: Citovat
asi niečo riešia lebo Prima Family,ČT1,2,4 idú nekódovane.
Pozdravuje Vás Martin
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 19:04    Předmět: Citovat
No co, opet chyby ve streamu. Nejede toho moc a nejedou ani profipristroje, ktere narozdil od Skylinku dodrzuji DVB normu.
Tel. na skylink je na jejich strankach. Je potreba je bombardovat problemy aby konecne zacali neco delat.
